[讨论] 430F149同时产生3路脉冲信号直接控制3个步进电机,怎么实现
Pwx   2015-10-28 10:02 楼主
我想用430F149同时产生3路脉冲信号直接控制3个步进电机,怎么实现?
望前辈们指点
回复评论 (6)
好好了解芯片的外设功能,PWM,定时器,即使最简单的GPIO都可以输出脉冲。先憋忙着做电机驱动,把基本的外设例程跑一遍,加深理解。
作为一个水军,就是尽量的多回帖,因为懂的技术少,所以回帖水分大,见谅! EEWORLD开发板置换群:309018200,——电工们免费装β的天堂,商家勿入!加群暗号:喵
点赞  2015-10-29 10:09
你可以利用定时器产生PWM信号就可以控制步进电机了,一个定时器最多两路PWM信号,你用两个定时器就得了,程序可以找TI的demo历程参考
点赞  2015-10-29 10:09
额外增加一个步进电机的驱动板,看你步进电机型号要求,A3967,A4988,DRV8825等类似的都可以,看哪个符合你电机需要,控制的话,每个电机2个引脚就够了,一个控制方向,一个脉冲控制转速。如果你方向是固定的,只需要一个脉冲引脚...当然这些驱动芯片还有其他功能,可以查看相关资料看看
水不撩不知深浅 人不拼怎知输赢
点赞  2015-10-29 10:10
普通的2相、4相步进电机需要四路pwm才能驱动吧,除非你直接用步进电机驱动芯片,这样就可以直接一路pwm控制一路步进电机~
点赞  2015-10-29 10:11
3路。。。。没做过。给你找了个帖子希望能帮助到你。http://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=549414
点赞  2015-10-29 11:13
楼主这个问题解决了么,能不能分享一下
点赞  2017-5-2 16:26
    写回复
