[讨论] 关于TMS320F28335与AD7656通信问题
yingjie   2015-10-29 16:41 楼主
AD7656通信程序,使用INITF的16位数据方式,其中数据线对应GPIO64~79,RD为149脚XRD,CS为150脚GPIO37,用示波器观察CONVERT和BUSY信号感觉没什么问题了,RD和CS信号也感觉没什么问题了,但是不知道为什么返回数据不太对,而且只有V1和V2的数据返回,请帮忙看一下什么问题,谢谢了。
回复评论 (1)
不懂,帮顶,坐等大神,等的时候建议楼主看一下AD的时序,跟28335的xintf配置的时序是否对得上?
作为一个水军,就是尽量的多回帖,因为懂的技术少,所以回帖水分大,见谅! EEWORLD开发板置换群:309018200,——电工们免费装β的天堂,商家勿入!加群暗号:喵
点赞  2015-10-29 16:51
    写回复
