[求助] 求助:Altium Designer 09软件,多次重装无法解决导入向导崩溃的问题
残雪   2015-11-15 01:05 楼主
多次尝试重新安装AD软件无果,卸载本机的cadence,删除环境变量,删除注册表,还是会出现下面的情况,谁遇到过这种情况,怎么解决的,希望分享下经验!
前提:
版本号:Build 9.4.0.20159
机器上面没有cadence软件,没有pads软件和其他pcb软件,都已经卸载干净
AD09多个安装包试过了,不是安装包本身的问题
问题就是:
File->Import Wizard命令
就会出现
OK和X都是无限点,无法结束,只能强制结束软件进程
很纠结和想不通的,就是为什么要和orcad扯上关系~
回复评论 (8)
换一个版本的Altium装试试看,其他版本的Altium网上有很多
点赞  2015-11-15 08:17
顶一下
点赞  2015-11-15 09:11
原来是9.3 现在是9.4 网上下载一个,论坛下载一个,都不行,肯定是哪里没设置好
点赞  2015-11-15 09:19
多谢
点赞  2015-11-15 09:20
换一个AD的版本吧,我的是AltiumDesignerSummer9Build9.4.0.20159可以各种装,跟其他软件都不冲突
作为一个水军,就是尽量的多回帖,因为懂的技术少,所以回帖水分大,见谅! EEWORLD开发板置换群:309018200,——电工们免费装β的天堂,商家勿入!加群暗号:喵
点赞  2015-11-15 11:40
那我们的不是一样的么~为什么我的不行
点赞  2015-11-15 11:41
引用: 残雪 发表于 2015-11-15 11:41
那我们的不是一样的么~为什么我的不行
可能是安装包不对
点赞  2015-11-15 12:54
引用: elvike 发表于 2015-11-15 12:54
可能是安装包不对
分享下呗
点赞  2015-11-15 17:33
    写回复
