瑞萨电子推出搭载无线通信功能且支持ZigBee/RF4CE之R8C系列微控制器R8C/3MQ系列MCU提供领先业界的低功耗电量及小型封装尺寸,适用于电视,蓝光录放影机及空调等家用电器TOKYO, January 25, 2011 — 先進半導體解決方案頂尖供應商瑞薩電子(TSE: 6723)發表內建快閃記憶體之R8C/3MQ系列小型微控制器(MCU),支援ZigBee (適用於消費性電子產品之射頻,用射頻遙控器國際標準。此新款MCU提供領先業界的低耗電量,可在電視、藍光錄放影機及空調等家用電子產品中提供無方向性的雙向無線通訊功能。
此新款MCU可(1):整合新開發且支援ZigBee/RF4CE的射頻收發器電路,能以低耗電量提供穩定的傳送與接收;(2):在傳送具備1.8V程式/抹除電壓、最高128KB之晶片內建快閃記憶體資料時,可達領先業界的18毫安培(mA)低耗電量,並包含具備背景運作(BGO,) 功能的4KB資料快閃記憶體 以及(3):業界最小尺寸6mm x 6mm封裝。上述產品特色可供系統設計師實現尺寸更小且更省電的電視以及其他具備雙向無線通訊功能的產品。
由於近年來電視螢幕尺寸逐漸加大,而使用者不易判斷電視上的紅外線感應器位置,因此傳統的方向性紅外線遙控器變得較不適合執行切換頻道等操作,並且此類遙控器也缺乏計次付費內容之付款作業或網路購物時所需要的雙向通訊功能。ZigBee Alliance已推出ZigBee/RF4CE標準,支援雙向無線通訊功能以解決上述問題。除了電視之外,ZigBee/RF4CE亦可用於空調設備等其他用途,可將溫度、耗電量等資訊傳送至遙控器,藉此促進「用電情形的可視化」。上述功能可藉由監視電力使用情形,為降低耗電量的各種措施提供支援。
瑞薩電子自2004年起開始供應具有ZigBee功能的解決方案,已注意到此技術在降低耗電量方面的發展潛力,並可建立更豐富的網路環境。自此之後,採用適合家用電子產品之ZigBee/RF4CE標準的雙向無線通訊裝置市場持續成長。同時,市場對於適用上述產品且具有低耗電量、更小尺寸等特性之裝置的需求也越來越高。瑞薩電子現已開發R8C/3MQ系列MCU以因應上述需求。
R8C/3MQ系列MCU之主要特色:- (1) 領先業界的低耗電量藉由嵌入新開發且支援ZigBee/RF4CE的晶片內建射頻收發器,相較於瑞薩電子現有的MCU(M16C/6B),此新款MCU可在傳送與接收時降低耗電量約55%,在傳送時可達18 mA,接收時則可達25 mA的耗電量。由於無線通訊的特性,接收敏感度為–95 dBm(毫瓦分貝),傳送輸出等級為0 dBm,可輕易符合IEEE 802.15.4規格(接收敏感度–85dBm以下、傳送輸出等級–3 dBm以上)。因此, R8C/3MQ系列MCU有助於降低系統的整體耗電量並提供穩定的雙向傳送與接收。
- (2) 具備1.8 V程式/抹除電壓、最高128 KB之晶片內建快閃記憶體R8C/3MQ MCU內含具備1.8 V程式/抹除電壓、最高128 KB之晶片內建快閃記憶體,包括4 KB(4個區塊、每區塊1KB)具備BGO功能之資料快閃記憶體。R8C/3MQ MCU支援1.8 V運作及晶片內建快閃記憶體的程式/抹除,可為環保家用產品提供所需的更長效電池使用壽命。4 KB資料快閃記憶體+BGO可用於儲存RF4CE應用程式所需的安全參數。如此可藉由電池電力運作。另外,降低操作電壓可減少耗電量並有助於實現更環保的家用電子產品。BGO功能可讓CPU在資料快閃記憶體以1.8 V電壓寫入或抹除時執行指令。如此可讓開發人員在建立程式時,無需擔心資料快閃記憶體的寫入或抹除。另外,內含晶片內建資料快閃記憶體亦可降低外部EEPROM的需求。
- (3) 以單一小型封裝整合完整的晶片內建周邊功能除了有支援ZigBee/RF4CE的射頻收發器電路及快閃記憶體之外,R8C/3MQ系列在小型40-pin (HWQFN)封裝中還提供了多種晶片內建周邊功能,例如開機重置及BGO。封裝尺寸6mm × 6mm × 0.5mm,安裝面積約僅為先前產品M16C/6B MCU的45%,此小型封裝使其可實現更小型系統的設計。
R8C/3MQ系列包含五種產品版本,各自配備不同的快閃記憶體及RAM容量組合。另外,瑞薩電子將提供支援ZigBee/RF4CE的通訊協定堆疊軟體及評估板做為開發工具。
有關新R8C/3MQ系列微控制器之產品規格,請參閱附件 。
- (Note 1)
ZigBee/RF4CE: ZigBee is a wireless communication networking standard for home networks and sensor networks. The specifications were established by the ZigBee Alliance.
ZigBee Alliance: A nonprofit group based in California, U.S.A. It works to standardize the network layer and application interface, using IEEE 802.15.4 as the physical layer. More information about the ZigBee Alliance can be found at zigbee.org
RF4CE (Radio Frequency for Consumer Electronics) is a standard for RF wireless communication in household devices based on IEEE 802.15.4.
- (Note 2) BGO function:
This function allows the CPU to access the area of the flash memory where programs are stored and to run applications even while the contents of the data flash are being rewritten.
- (Note 3) Data flash:
A feature exclusive to Renesas Electronics in which an area of flash memory is set aside for storing data that normally would be stored in external electrically erasable and programmable read only memory (EEPROM).
- (Note 4) IEEE 802.15.4:
A communication specification for near-area wireless personal area networks established by the 802.15.4 working group of the Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (IEEE), which is based in the U.S.
產品概觀The R8C/3MQ is based on the R8C CPU Core. Maximum operating frequency is 16 MHz. A Flash Memory Version is available. Internal Flash Memory is programmable on a single power source.
主要特色:* Built-in 2.4 GHz RF Transceiver Circuit compliant with IEEE802.15.4 standard
* Achieves low power transmission/reception
- RF
- RF frequency: 2405 MHz to 2480 MHz
- Reception sensitivity: –95 dBm
- Transmission output level: 0 dBm
- Baseband
- 127-byte transmit RAM, 127-byte receive RAM × 2
- Automatic ACK response function
- 26-bit timer: Compare function in 3 channels
- AES Encryption / Decryption: Key length 128 bits
- 8-bit Multifunction Timer with 8-bit prescaler (Timer RA and RB): 2
- 16-bit Input Capture/Output Compare Timer (Timer RC): 1
- 8-bit Real-Time Clock Timer with compare match function (Timer RE): 1
- UART/Clock Synchronous Serial Interface: 1 channel
- I2C-bus Interface (IIC)/Synchronous Serial Communication Unit: 1 channel
- DTC(DataTransferController)1 channel
- Watchdog Timer
- Clock Generating Circuits: XIN Clock Generation Circuit, On-chip Oscillator (Low Speed), Sub Clock Generation Circuit
- Oscillation Stop Detection Function
- VoltageDetectionCircuit
- Power-on Reset Circuit
- I/O Ports: 18 (incl. LED drive ports)
- External Interrupt Pins: 11
- Data Flash with Background Operation (BGO)function: 4 KB
主要應用:- Peripherals (USB applicable), audio components, cameras, televisions, household appliances, office equipment, communication devices, mobile devices, industrial equipment, and other applications.
e-Learning
R8C3MQ DATASHEET
R8C3MQ HARDWARE
78K0 V850 ZIGBEE支持
