[加速度/倾角传感器] 重谢,精确测量玻璃管内纯净水的高度 0.1mm误差
muj189   2016-1-13 15:36 楼主
0.15mm壁厚,0.3mm-1.0cm壁厚的玻管,什么方法能精确测量玻璃管内纯净水的高度 0.1mm误差,muj189@163.com,重谢
回复评论 (11)
精确测量玻璃管内纯净水的高度 0.1mm误差,重谢
点赞  2016-1-13 15:37
没有廉价、简单的办法。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2016-1-13 15:43
怎么可能,你忽略了水在试管中是凹面的,
点赞  2016-1-13 15:45
称重
    懒得很
点赞  2016-1-13 15:57
要测量水柱高度,光学方法可能比较准确,但成本可能比较高。
令光线聚焦于玻璃管中心,有水和无水成像差别很大。但该光学系统必须专门设计,不能用通用光学元件。
点赞  2016-1-13 16:34
里面加一个不透明小浮球,然后用光学检测或者摄像头就很简单了
点赞  2016-1-13 17:09
精度达到0.1mm应该用光线原理的,其它的怕是达不到呢
点赞  2016-1-13 17:27
感谢大家回复,是0.15mm壁厚,直径0.3mm-1.0cm的玻管,精确测量玻璃管内纯净水的高度 0.1mm误差,苦等,跪求。真的重谢,有能具体实施的办法,可留联系方法或邮件联系。感谢大家,感谢平台
点赞  2016-1-17 15:51
引用: muj189 发表于 2016-1-13 15:37
0.15mm壁厚,0.3mm-1.0cm壁厚的玻管,什么方法能精确测量玻璃管内纯净水的高度 0.1mm误差,,重谢
感谢楼主,是0.15mm壁厚,直径0.3mm-1.0cm的玻管,精确测量玻璃管内纯净水的高度 0.1mm误差,苦等,跪求。真的重谢,有能具体实施的办法。感谢大家,感谢平台
点赞  2016-1-17 15:52
应该光学了,激光啥的
点赞  2016-1-25 16:12
电容
点赞  2016-10-14 17:55
    写回复
