首页
技术
模拟电子
单片机
半导体
电源管理
嵌入式
传感器
最能打国产芯
应用
汽车电子
工业控制
家用电子
手机便携
安防电子
医疗电子
网络通信
测试测量
物联网
最能打国产芯
大学堂
首页
直播
专题
TI 培训
论坛
汽车电子
国产芯片
电机驱动控制
电源技术
单片机
模拟电子
PCB设计
电子竞赛
DIY/开源
嵌入式系统
医疗电子
颁奖专区
【厂商专区】
【电子技术】
【创意与实践】
【行业应用】
【休息一下】
最能打国产芯
活动中心
直播
发现活动
颁奖区
电子头条
参考设计
下载中心
分类资源
文集
排行榜
电路图
Datasheet
最能打国产芯
模拟电子
[原创] 硬件面试题目-基础知识
cheungchew
2016-3-28 14:27
楼主
电阻、电容、电感封装的含义:0402、0603、0805
表示的是尺寸参数。 0402:40*20mil;0603:60*30mil;0805:80*50mil
字母所代表的电容的精度:J、K、M、Z
J——±5%;K——±10%;M——±20%;Z——+80%~-20%
电阻、电容、电感的封装大小分别与什么参数有关
电阻封装大小与电阻值、额定功率有关;电容封装大小与电容值、额定电压有关;电感封装大小与电感量、额定电流有关。
常见贴片电容的材质有:X7R、X5R、Y5V、NPO(COG)、Z5U
其中电容值、介质损耗最稳定的是NPO(COG)材质电容
NPO:单片陶瓷电容器
X7R:温度稳定型的陶瓷电容器
Z5U : 通用、体积小、频率响应好
Y5V:温度限制的通用电容器
磁珠的参数 100R@100MHz
在100MHz的频率下阻抗是100R
绿色发光二极管的导通电压大概是2V左右
TVS 瞬态电压抑制二极管的工作原理
当TVS 上的电压超过一定幅度时,器件迅速导通,从而将浪涌能量泄放掉,并将浪涌电压限制在一定的幅度,其中浪涌是指瞬间出现超出稳定值的峰值。
NPN 三极管型
2N222 2N3904 2N5550 2N5551 M8050 S9013 S9014 S9018
PNP三极管型
2N3906 M8550 S9012 2SB1005 2SB1184 2SB1386 2SB1412 2N4403 2N4030
为什么OD(开漏)门和OC(开集)门输出必须加上拉电阻
因为MOS 管和三极管关闭时,漏极D 和集电极C 是高阻态,输出无确定电平,必须提供上拉电平,确定高电平时的输出
电压。
LDO(低压差线性稳压器)
AZ1084、AZ1085、AZ1086、AMS1117、AS1581、APL5102、BL8503、AP1184、AP1186、LM7805、 LM7812 、
LM7905
、R1114
、RT9169
、RT9172
、TPS73701
、XC6206
、XC6210
DC-DC 控制器
AP34063、AAT1160、APW7102、APW7136、BL8530、AP1507、LM2576、LM2596、RT8008、SP6123、 XC9201
LDO(低压差线性稳压器)与
DC-DC 控制器的区别
DC-DC通过开关斩波、电感的磁电能量转换、电容滤波实现基本平滑的电压输出。关电源输出电流大,带负载能力强,转换效率高,但因为有开关动作,存在高频辐射。
LDO是通过调整三极管或者MOS管的输入输出电压差来实现固定的电压输出,基本元件是调整管和电压参考元件,电压的转换过程是连续平滑的,电路上没有开关动作。LDO的电路特点是输出电压的纹波很小,带负载能力较弱,转换效率较低。
复位IC 型号
IMP809、IMP811
解释WatchDog(看门狗)的工作原理
看门狗有两个重要信号:时钟输入和复位输出。电路工作时,CPU送出时钟信号给看门狗,即喂狗。如果系统出现故障,CPU无法送出连续的时钟信号,看门狗即输出复位信号给CPU,复位系统。
晶体管基本放大电路有共射、共集、共基三种接法,请简述这三种基本放大电路的特点
共射极:具有电流和电压放大能力,输入电阻大小居中,输出电阻较大,频带窄,一般适合放大
共集电极:只有电流放大作用,输入电阻高,输出电阻低,具有电压跟随的特点,常做多级放大电力的输入级和输出级
共基极:只有电压放大作用,输入电阻小,输出电阻和放大倍数和共射极相当,高频特性好,适用于宽频带放大电路。
多级放大电路的级间耦合方式
直接耦合、阻容耦合、变压器耦合。其中直接耦合的零点漂移最严重,变压器耦合的电路可以实现阻抗变换
竞争与冒险
逻辑电路中,由于门的输入信号经过不同的延时,到达门的时间不一致,这种情况叫竞争。由于竞争而导致输出产生毛刺
(瞬间错误),这一现象叫冒险。
无源滤波器和有源滤波器有什么区别
无源滤波器由无源器件
R、
L、
C 组成,将其设计为某频率下极低阻抗,对相应频率谐波电流进行分流,其行为模式为提
供被动式谐波电流旁路通道。无源滤波器可分为两大类:调谐滤波器和高通滤波器。无源滤波器结构简单、成本低廉、运行可
靠性高,是应用广泛的被动式谐波治理方案。
有源滤波器由有源器件(如集成运放)和
R、
C 组成,不用电感
L、体积小、重量轻。有源滤波器实际上是一种具有特定
频率响应的放大器。集成运放的开环电压增益和输入阻抗很高,输出电阻很小,构成有源滤波电路后有一定的电压放大和缓冲
作用。集成运放带宽有限,所以有源滤波器的工作频率做不高。
RS-232C 标准的逻辑0 和逻辑1 电压范围是多少
RS-232C 电气标准是负逻辑,逻辑0 的电压范围是+5V~ +15V,逻辑1 的电压范围是-5V ~ -15V。-5V~+5V 为不稳定区。
解释一下什么是串扰和振铃
串扰:串扰是指一个信号被其它信号干扰,作用原理是电磁场耦合。信号线之间的互感和互容会引起线上的噪声。容
性耦合引发耦合电流,而感性耦合引发耦合电压。
振铃:是因为信号线本身阻抗不匹配导致信号发生反射和叠加,从而使信号出现了振荡波形。
需要控制单端阻抗为50 欧姆、75 欧姆的信号有哪些?为90 欧姆、100 欧姆、120欧姆的信号有哪些?
一般的高频信号线均为50 欧姆~60 欧姆。75 欧姆主要是视频信号线。USB 信号线差分阻抗为90 欧姆,以太网差分信号线差分阻抗为100 欧姆。RS422、RS485、CAN 差分信号的差分阻抗为120 欧姆。
差分线走线两个原则:等长和等距。但在实际布线中可能无法两者都完全满足,那么请问是等长优先还是等距优先?
应该等长优先,差分信号是以信号的上升沿和下降沿的交点作为信号变化点的,走线不等长的话会使这个交点偏移,对信号的时序影响较大,另外还给差分信号中引入了共模的成分,降低信号的质量,增加了 EMI。小范围的不等距对差分信号影响
并不是很大,间距不一致虽然会导致差分阻抗发生变化,但因为差分对之间的耦合本身就不显著,所以阻抗变化范围也是很小的,通常在 10%以内,只相当于一个过孔造成的反射,这对信号传输不会造成明显的影响。
为什么高频信号线的参考地平面要连续(即高频信号线不能跨岛)?
参考地平面给高频信号线提供信号返回路径,返回路劲最好紧贴信号线,最小化电流环路的面积,这样有利于降低辐射、提高信号完整性。如果参考地平面不连续,则信号会自己寻找最小路径,这个返回路径可能和其他信号回路叠加,导致互相干
扰。而且高频信号跨岛会使信号的特征阻抗产生特变,导致信号的反射和叠加,产生振铃现象。
请问什么是通孔、盲孔和埋孔?孔径多大可以做机械孔,孔径多小必须做激光孔?请问激光微型孔可以直接打在元件焊盘上吗,为什么?
通孔是贯穿整个 PCB 的过孔,盲孔是从 PCB 表层连接到内层的过孔,埋孔是埋在 PCB 内层的过孔。大多数 PCB 厂家的
加工能力是这样的:大于等于 8mil 的过孔可以做机械孔,小于等于 6mil 的过孔需要做激光孔。对小于等于 6mil 的微型孔,在钻孔空间不够时,允许一部分过孔打在 PCB 焊盘上。
孔有哪两个寄生参数?这两个寄生参数对电路有什么影响?
过孔有两寄生参数:寄生电容和寄生电感。寄生电容会延长信号的上升时间, 降低电路的速度。 寄生电感会削弱旁路电容的贡献, 减弱整个电源系统的滤波效果。
当采样信号的频率低于被采样信号的最高频率时,采样所得的信号中混入了虚假的低频分量,这种现象叫做什么?
这种现象叫做频率混叠。
什么是基频晶体?什么是泛音晶体?为何基频晶体最大频率只可以做到 45MHz 左右?如何辨别基频晶体和泛音晶体?
振动在最低阶次(即基频)的晶体是基频晶体,振动在非最低阶次(即三次、五次、七次等)的晶体是泛音晶体。大于 45MHz 的基本上都是泛音晶体.
请问为何手持便携电子产品,需要在众多输入输出接口加 ESD 器件?您认为选择 ESD 元件的时候需要注意哪些参数?如
果一个时钟线加了 ESD 器件之后接口工作不正常,把 ESD 器件去掉之后却能正常工作,您认为是什么原因,应该如何重新选择 ESD 器件?
手持设备,众多输入输出接口均可能受到静电放电的损害,所以要加 ESD 保护器件。 ESD 元件的选择需要注意三个参数:
正常工作电压、动作嵌位电压和等效电容。如果等效电容过大,会影响信号的工作频率,所以需要根据信号最大工作频率来选择 ESD 器件的等效电容。
如果以电路中的功放管的工作状态来划分,音频功放可以分为哪几类?那种功放的效率最高,哪种功放的效率最低?哪种
功放存在交越失真?哪种功放的功放管导通时间大于半个周期且小于一个周期,哪种功放的功放管导通时间等于半个周期?功放管一直处于放大状态的是哪种功放?
可分为四类: A 类、 B 类、 AB 类、 D 类。 D 类功放效率最高, A 类功放效率最低。 B 类功放存在交越失真。 AB 类功放的
功放管导通时间大于半个周期小于一个周期, B 类功放的功放管导通时间是半个周期。功放管一直处于放大状态的是 A 类功放。
数字电路中常采用 0.1uF 贴片电容作为滤波电容,该电容的等效串联电感典型值是 5nH。请问该电容用于什么频率以下的杂讯的滤波?
file:///E:/Program%20File/WizNote/Doucument/temp/945d554a-d93f-4b38-b5d2-026c87161d2a_128_files/22380dfa-6fe9-4efc-8450-787c1b7d2762.jpg
请画出二极管和电阻组成的二输入与门、二输入或门。
file:///E:/Program%20File/WizNote/Doucument/temp/945d554a-d93f-4b38-b5d2-026c87161d2a_128_files/05adc610-68d0-496e-b55c-7228d6195afe.pngfile:///E:/Program%20File/WizNote/Doucument/temp/945d554a-d93f-4b38-b5d2-026c87161d2a_128_files/5fac6091-1856-4be2-9ee4-cc35da7b8380.png
下图是 SN7407 逻辑芯片其中一个门的电路图,请写出 A 和 Y 的逻辑关系式。请问这种逻辑门有什么用途?
file:///E:/Program%20File/WizNote/Doucument/temp/945d554a-d93f-4b38-b5d2-026c87161d2a_128_files/56f09487-47e8-4d44-bd53-2f13a1c729cf.png
Y=A,这是 OC 输出的 Buffer,用于实现 TTL 电平到 MOS 电平的转换,可增大输出电压和电流。输入为 TTL 电平(如3.3V TTL),输出可上拉至 15V 或 30V,用于驱动指示灯或继电器等。
请写出下图中 A 和 Y 的逻辑关系。
file:///E:/Program%20File/WizNote/Doucument/temp/945d554a-d93f-4b38-b5d2-026c87161d2a_128_files/c56b02fd-03ca-422f-92a0-757f6322aa8e.jpgY=/A,这是 CMOS 结构的非门。
请解释一下什么是 Setup-Time 和 Hold-Time,什么是 Setup-Time 裕量和 Hold-Time 裕量。
Setup-Time 和 Hold-Time 是芯片对输入信号和参考时钟信号之间的时间要求。 Setup-Time 是指参考时钟沿到来之前输入信号保持稳定不变的时间, Hold-Time 是指参考时钟沿过后输入信号保持稳定不变的时间。如果信号的 Setup-Time 和 Hold-Time不满足要求,输入信号将不能打入触发器。如果输入信号在参考时钟沿前后稳定的时间均超过 Setup-Time 和 Hold-Time,那么超过量就分别被称为 Setup-Time 裕量和 Hold-Time 裕量。如下图, tsu 为 Setup-Time, th 为 Hold-Time:
file:///E:/Program%20File/WizNote/Doucument/temp/945d554a-d93f-4b38-b5d2-026c87161d2a_128_files/c02a9352-d693-4e1b-a175-6391ce311e82.jpg
有时候两个芯片的引脚(如芯片A 的引脚 1,芯片B 的引脚 2)可以直接相连,有时候引脚之间(如A-1 和 B-2)之间却要加上一片电阻,如 22欧,请问这是为什么?这个电阻有什么作用?电阻阻值如何选择?
在芯片的引脚连线之间串入电阻,多见于信号传输上,电阻的作用是防止串扰,提高传输成功率,有时也用来作为防止浪涌电流。电阻值一般较小,低于 100 欧姆。
点赞
回复评论 (9)
沙发
okhxyyo
很不错的小知道,收藏啦~~谢谢楼主分享~~
玩板看这里: https://bbs.eeworld.com.cn/elecplay.html EEWorld测评频道众多好板等你来玩,还可以来频道许愿树许愿说说你想要玩的板子,我们都在努力为大家实现!
点赞
2016-3-28 14:31
板凳
雨后的梧桐
楼主这个帖子,说实话,我一直没有在意过这个。真的,看了之后才知道的。楼主这些可以多发点,咱这样的可以多多见识点。
点赞
2016-3-28 18:34
4楼
y909334873
好多小知识棒棒哒
Hello astroturfers
点赞
2016-3-28 20:41
5楼
仙猫
有些不能说得太绝对,比如
●OD门和OC门输出并非必须上拉,对PMOS管的OD门或PNP管的OC门输出而言,反倒是必须下拉才行。
●LDO指的是“允许入-出压降很小”的线性降压芯片,好些芯片如普通的78xx/79xx不能算“LDO”。
●LDO的效率并非一定比DC/DC低,需看具体条件。
点赞
2016-3-29 19:53
6楼
5之蒲公英
图片挂了吧
点赞
2016-3-30 07:46
7楼
吴下阿蒙
学得越多,搞不懂的就会更多。
点赞
2016-3-30 08:59
8楼
JYloveHannah
分享的不错,很实用,不过楼主你的图片去哪里了?
点赞
2016-3-30 09:48
9楼
zmsxhy
看了一圈发现知道的还没有不知道的多,感谢楼主发这么好的帖子,希望在发多点!!!
我在想 我知道什么
点赞
2016-3-30 10:03
10楼
lclhitwh
版主 图片没有 希望重新上传图片
点赞
2016-3-30 11:05
最新活动
报名直播赢【双肩包、京东卡、水杯】| 高可靠性IGBT的新选择——安世半导体650V IGBT
30套RV1106 Linux开发板(带摄像头),邀您动手挑战边缘AI~
安世半导体理想二极管与负载开关,保障物联网应用的稳健高效运行
免费申请 | 上百份MPS MIE模块,免费试用还有礼!
PI 电源小课堂|无 DC-DC 变换实现多路高精度输出反激电源
2024 瑞萨电子MCU/MPU工业技术研讨会——深圳、上海站, 火热报名中
随便看看
求助瑞萨芯片
求助8051f340和AD7732
喊一声,ti的cortex m4 launchpad今天开始订购了,4.99要的赶快...
51控制NRF24L01为什么只能工作几十秒?
单相正弦波逆变电源
【为C2000做贡献】基于DSP的数字滤波的仿真和实现
360度连续旋转舵机与普通舵机
加速度传感器原理以及选用
CDMA射频系统设计中的交调、寄生响应问题
LM3S9B96的板子屏幕显示怎么能反过来?
闲话 负反馈
电源设计问题
请教一个IImage.draw的速度问题
一起玩树莓派3 + x264和ffmpeg编译裁剪及简单测试
求救:做过凌阳红外测温模块的朋友帮帮忙
忙,忙,忙,终于有时间DIY了
需要高人指点TCPMP修改界面,可支付现金报酬
帮忙分析一下,NHET Htu 方面的问题?困扰好久!
TM4C123GH6PM的ADC数据用uDMA乒乓模式传输不成功,请帮忙看看哪里配置错误,谢谢!
超声波测距系统的电路设计
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
京公网安备 11010802033920号
回复
写回复
收藏
回复
