[求助] AD10原理图如何设置才能让这种问题在编译时报错
去问问   2016-5-24 20:59 楼主
回复评论 (13)
线都没有连上,,,不用设置都报错
点赞  2016-5-24 21:34
引用: qwqwqw2088 发表于 2016-5-24 21:34
线都没有连上,,,不用设置都报错
试过了,没有报错
点赞  2016-5-24 21:41
线都没有连上,,,不用设置都报错
边上的图片不是显示原理图正确无错误吗
点赞  2016-5-24 21:44
这样的还没有遇到过,这种应该不会报错的,AD又不能确定你是要悬空还是要连接,另外你电阻另一端已经接到了一个IO口,AD可以认为这个电阻已经连上了,除非你两端都没有连接,这样可能就报错了
点赞  2016-5-24 22:00
引用: bobde163 发表于 2016-5-24 22:00
这样的还没有遇到过,这种应该不会报错的,AD又不能确定你是要悬空还是要连接,另外你电阻另一端已经接到了 ...
我试过两端没有连接线路,都不报错
点赞  2016-5-24 22:02
引用: 去问问 发表于 2016-5-24 22:02
我试过两端没有连接线路,都不报错
我也刚试了,确实是不会报错,等其他大神来分享有没有办法解决
点赞  2016-5-24 22:27
不会报错的原因是因为你的管脚估计都是passive状态的,如果你的管脚设置成输出,输出型的话,那么如果你的输入输出管脚没有连线,没有对应的输入输出信号就会报错。直接这样子的是不会进行报错的。或者你可以进入preference里面进行报错内容设置。嗯,平常不常用,都不记得这个具体位置了。明天找找看,找着了告诉你。
玩板看这里: https://bbs.eeworld.com.cn/elecplay.html EEWorld测评频道众多好板等你来玩,还可以来频道许愿树许愿说说你想要玩的板子,我们都在努力为大家实现!
点赞  2016-5-24 22:38
我感觉,你的问题出在Q8这个B极的热点,你画出一截导线,再以你的方式连接,试试。然后编译看看报错不?
我建议,元件热点之后,不要直接连其他元件,可以先画出一截导线再连其他元件。这种情况您试试呢。能不能报错,我不知道,至少您的那种方式不够美观(我认为)。
如下图就是我上面的想法:
点赞  2016-5-24 22:50
引用: okhxyyo 发表于 2016-5-24 22:38
不会报错的原因是因为你的管脚估计都是passive状态的,如果你的管脚设置成输出,输出型的话,那么如果你的 ...
好的谢谢
点赞  2016-5-24 23:04
我有在AD的工程->工程选项中看到有一个功能栏叫"connection matrix",我也有针对passive Pin"在“Unconnected”进行错误报告设置,再对原理图进行编译还是一样的没有报错,这个还需要什么设置吗?
点赞  2016-5-24 23:57
一般情况下,都是默认 更改Error/Warning Connection Matrix的设置,从而使信息不再错误的形式出现。 本帖最后由 qwqwqw2088 于 2016-5-25 09:18 编辑
点赞  2016-5-25 09:16
引用: qwqwqw2088 发表于 2016-5-25 09:16
一般情况下,都是默认
具体是那一个
点赞  2016-5-25 20:32
引用: 去问问 发表于 2016-5-25 20:32
具体是那一个
这里说的针对11楼的情况,
看什么需要
点赞  2016-5-25 20:47
    写回复
