红旗488怠速高基本设定方法
frozenviolet   2006-7-27 10:10 楼主
强制怠速学习
具体做法
   1 首先将空气流量计后面软管卡箍松开,使进气软管和空气流量计之间漏进大量
     空气。由于混合气过稀,怠速会低下来。
   2 通过控制漏进空气的量,使怠速保持在860r/min左右(标准怠速值 ),这样
     发动机电脑就会开始适应新的自适应值。
   3 连接大众检测仪(VAG-COM ,K81 X431 等均可)进入数据流看显示组006
     中的第三项,(一般洗完节气门后在1800r/min时,该值为1.14左右这为最大。标
准在1.0以下)每个十秒中轻点一下油门,第三个值(怠速自适应值)就会降下来
   4 怠速自适应值会随着轻踩油门的次数增加一点点或下降一点点。每次下降大约
     0.02左右(有可能也不变)直致降到0.95为最佳值。
   5 装回进气软管,将车熄火。在发动机电脑自学习过程中人为的使混合气变稀
     会有故障码存储,所以清除故障码,再进行一次基本设定。从新启动发动机
     怠速会恢复正常。
       (注:在自学习过程中由于怠速不稳,也会造成怠速自学习值上下波动。
             这时应持续按上面几步操作。一般需要30分左右时间就会结束。
             但也有利外有的车需要时间就会长些)[|-)
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
