[求助] 求推荐一款升压稳压芯片 输入4.5V 输出5V稳压 电流3A
297229936   2016-5-31 11:16 楼主
求推荐一款升压稳压芯片,因为现在的电路有压降,核心模块输入电压不够5V偶尔重启,需要加一个5V稳压的,负载电流3A。常用的,市场上容易买到的。
还请问下LM2596 能用吗?
回复评论 (13)
LM1085能用吗?
点赞  2016-5-31 12:41
LM1085属于线性低压差,LM2596 是开关芯片,两种都可以用,但是楼主的负载电流3A,这2芯片最大也就是3A,没有富裕量还要,俩芯片都不是升压类芯片
点赞  2016-5-31 13:42
引用: qwqwqw2088 发表于 2016-5-31 13:42
LM1085属于线性低压差,LM2596 是开关芯片,两种都可以用,但是楼主的负载电流3A,这2芯片最大也就是3A,没 ...
谢谢版主回答,负载峰值电流在1.5A,有人推荐我用TPS61232,这个芯片成本好像挺高的,求版主推荐一个DC-DC的升压芯片。
点赞  2016-5-31 18:16
TPS61232可以
TI有很不多不错的升压芯片
点赞  2016-5-31 22:13
引用: qwqwqw2088 发表于 2016-5-31 22:13
TPS61232可以
TI有很不多不错的升压芯片
谢谢。
点赞  2016-6-1 08:40
这样的芯片 大把的   楼主看看这个
点赞  2016-6-1 12:54
引用: nieweicashh 发表于 2016-6-1 12:54
这样的芯片 大把的   楼主看看这个
非常感谢。
点赞  2016-6-1 13:50
我给楼主推荐一颗,MP1517 DR 。Vin(2.6V-25V),Vout(Max)25V ,ID=4A .QFN封装。
点赞  2016-6-1 14:17
看下图片,有没有合适的
Q:2880328239,代理日系KDS、NDK、EPSON、SII晶振,鸿星晶振、贝岭IC、陆海PPTC、瑞萨MCU、华大MCU等产品
点赞  2016-6-2 17:58
非常感谢
点赞  2016-6-3 09:06
引用: 唐辉电子92 发表于 2016-6-2 17:58
看下图片,有没有合适的
输出电流有点小。谢谢了
点赞  2016-6-3 09:08
没事啦!如果用得上的,也可以留个言
2880328239我Q
点赞  2016-6-3 10:11
总有合适的
点赞  2016-6-13 09:34
    写回复
