1. 驱动电源规格 SD6904S Q Q 2892715427
此电源板为 LED-T8 灯驱动电源,具有以下特点:
1. 适合工作于全电压输入,90-264VAC
2. 具备有源功率因数较正功能(APFC)
3. 高效率,高功率因数
4. SOP-7 表帖封装,可输出 18W
5. 超高的恒流精度,超好的线性调整率和负载调整率
6. 有 LED 开路及短路等各种保护
7. 通过 EMI 测试
8. 批量一致性好,无需分档
非隔离 18W-LED驱动电源规格
规格描述 符号 最小值 典型值 最大值 单位 备 注
输入电压 VIN 90 220 265 VAC
输入电压频率 f 47 50/60 64 Hz
输出电压 Vo 42 76 80 V
输出电流 Io -- 0.24 -- A
输出电流纹波
Ipk-pk -- 0.1 -- A Vin=220Vac,输出24LED 串
(峰-峰值)
线性调整率 -- -- +/-0.5 -- % 输入电压变化从 90V 到265V
负载调整率 -- -- +/-0.5 -- % 24LED 到 14LED 变化
转换效率 η -- >90 -- % Vin=220Vac,输出24LED 串
功率因数 PF 0.95 -- -- -- Vin=220Vac,输出24LED 串
待机损耗 Pin -- -- 0.2 W 输出 LED 开路
短路损耗 Pin -- -- 1 W 输出 LED 短路
