[求助] 求大神帮帮忙 低压调光台灯怎么做的
秋叶逐风   2016-7-9 15:04 楼主
回复评论 (8)
所要求的调光电路,实际上是一个稳压电源(有要求:开关开闭两种状态下,电压变化不能超过2V)。
要求你自带灯泡。最常见的低压白炽灯是36V100W(提高要求),所以你只要设计一个输出可调,最大输出电压36V,最大输出电流可达3A的直流稳压电源即可。但此直流稳压电源必须具有限制最大输出电流的功能,因白炽灯冷态时电阻很小(不到热态的十分之一)。
题目中有效率要求,故必须使用开关电源。要求数字显示,这用单片机实现比较方便。
提高要求(3)中,要求输出为50Hz正弦交流且无明显失真,还能够调压稳压。这个要求非常非常高,不是一般学校能够做出来的。
点赞  2016-7-9 16:14
提高要求(3)是个逆变器,这题出得似乎有些离谱?
还有,全程效率 ≧80%是否确保能做到?
点赞  2016-7-9 21:17
谢谢学长帮忙,都需要用什么器件
点赞  2016-7-9 21:27
是不是有点难啊!我是完全没头绪啊!不知该如何下手
点赞  2016-7-9 21:31
此题确实不大容易。
既然要求数字显示,当然是用单片机比较方便。有了单片机,输入(改变白炽灯发光强度)用小键盘比较合适。单片机最好是自带PWM输出,直接控制开关电源,否则还要单片机控制D/A来改变基准电压间接控制开关电源。程序嘛当然自己写,写好后烧到单片机内运行。这一块已经不少了。
开关电源部分,要求允许负载断开(空载,即图中开关关断),同时要求效率。这也是不太容易的事情,虽然对开关电源老手来说不算什么。如果开关电源中变压器自己绕,那就更麻烦。
点赞  2016-7-9 22:15
你直接PWM调节,做个APP,显示0-255之间的AD值,通过蓝牙通信,调节
点赞  2016-7-9 23:29
数字开关电源点灯泡,如不会单片机没头绪,正常
点赞  2016-7-10 22:44
只考虑基本要求的话,最简方案是在开关稳压电源的输出回路里串一个MOS管,然后用MCU控制其导通与关断,通过PWM的方式调光。既然前面有变压器,如果其输出电压可自选,那么开关电源会很简单。如果变压器只是纯粹的1:1隔离变压器,那么这个开关电源就有一定难度了,最大挑战是变压器的设计与制作。
提高要求同样需要看变压器的输出电压,如果可用低压输出变压器那就很简单了,基于双向可控硅过零触发,然后用MCU控制导通的周期数即可。如果不是这样,则需要采用逆变或功放方案,功放方案相对比较简单。不过,这两个方案都需要使用稳压器供电,这就有点类似于基本要求的电源,且因功率问题,这里虽然没有效率要求,但最好采用开关电源供电,同样要遇到变压器的设计与制作问题,另外电路方面的难度也会增加不少。
所以,建议楼主务必完整弄清题设要求。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2016-7-11 16:52
    写回复
