[求助] PT100三线接法测温
宇飞天   2016-7-15 21:04 楼主
最近在想用PT100做一个测温电路  但是我找资料焊了一个电路不行。有没有哪位大虾做过 或者知道的知道一下 。做过的分享一下  不胜感激!下面是我焊过的电路  多谢大家的指导
回复评论 (93)
LM324用于Pt100测温,可惜了Pt100。
自己计算一下:Pt100在你所要求的温度变化范围内,这个电桥两端电压变化有多大,再与LM324失调电压比较。
点赞  2016-7-15 21:58
最好把原因说清楚,特别是测量数据! 只说 " 我找资料焊了一个电路不行 “ 是远远不够的。
点赞  2016-7-15 23:21
用恒流源加仪表放大器做
点赞  2016-7-16 08:49
自己计算一下:Pt100在你所要求的温度变化范围内,这个电桥两端电压变 ...
是输出端和地之间的电压   还有PT100两端的电压吗
点赞  2016-7-18 20:15
引用: qwerghf 发表于 2016-7-16 08:49
用恒流源加仪表放大器做
你以前做过吗?
能不能分享一下
点赞  2016-7-18 20:16
加在正负两端电压为4.6V  输出端与地的电压为3.40V   此时PT100两端电压为48.6mv
问题就是这些参数都不跟着温度的变化而变化,不知到是为什么
点赞  2016-7-18 20:19
“是输出端和地之间的电压   还有PT100两端的电压吗”
是指这两点之间的电压。
点赞  2016-7-18 20:26
问题就是这些参数都不 ...
“此时PT100两端电压为48.6mV,问题就是这些参数都不跟着温度的变化而变化”
你最好查查Pt100分度表,看看温度变化时Pt100电阻变化多少,其上电压应该变化多少。
点赞  2016-7-18 20:43
PT100两端的电压是变化的  这只能说明PT100没有坏啊
我把温度升高变化只有0.7mv左右的变化
点赞  2016-7-19 09:21
是指这两点之间的电压。
您标记的这两点根据温度的升高这里只有几个mv的变化
放大二十倍以后也只有20mv的变化 用普通万用表测不出来
点赞  2016-7-19 09:42
放大二十倍以后也只有20mv的变化 用普通万用表测不 ...
没错,只有mV级的变化。
而LM324的失调电压就有几mV。
我在2楼说“可惜了Pt100”,就是这个意思。
你拿学生用的直尺测量缝衣针的直径,能测量出来吗?
点赞  2016-7-19 10:23
引用: maychang 发表于 2016-7-19 10:23
没错,只有mV级的变化。
而LM324的失调电压就有几mV。
你 ...
那这个应该怎么做?
你以前有没有做过这一类啊
点赞  2016-7-19 14:21
引用: 宇飞天 发表于 2016-7-19 14:21
那这个应该怎么做?
你以前有没有做过这一类啊
改用精密运放。
所谓精密运放,就是失调电压非常小,尤其是失调温漂非常小的运放。比较老的型号是OP-07。
其失调电压比LM324小差不多两个数量级。
点赞  2016-7-19 14:34
那这个应该怎么做?
你以前有没有做过这一类啊
这个型号,可能比你岁数还大。该型号运放必须使用双电源。
现在有很多新型号运放,性能更好。自己搜搜看哪些价格比较便宜容易买到。
点赞  2016-7-19 14:37
哦 好的 我去看看
右边那个放大点路对左边有没有影响
左边那个电路可以让变化达到更大吗
点赞  2016-7-19 16:20
现在有很多新型号运放,性能更好。自己搜搜看 ...
我先不管运放用哪个好只说左边的部分
我把R2 和R5 调零以后 5V电压供电时 常温下(26度)运放两输入端的电压是105.5mv
把PT100放入沸水中两输入端电压是114.8mv
26度到96度相差60度左右
114.8-105.5=9.3mv
PT100没变化一度 运放输入端电压差变化0.155mv
放大20倍以后运放输出端的电压应该变化只有3.1mv
运放输出端变化太小了吗?
点赞  2016-7-20 21:59
如果使用MSP430内部ADC采样是不是输出端变化太小了?
我上面这样计算正确吗?
点赞  2016-7-20 22:00
引用: 宇飞天 发表于 2016-7-19 16:20
哦 好的 我去看看
右边那个放大点路对左边有没有影响
左边那个电路可以让变化达到更大吗
首帖图中右边电路有错误,运放同相输入端和反相输入端接反了。这样接,是强烈的正反馈。
点赞  2016-7-21 02:06
引用: 宇飞天 发表于 2016-7-20 21:59
我先不管运放用哪个好只说左边的部分
我把R2 和R5 调零以后 5V电压供电时 常温下(26度)运 ...
“26度到96度相差60度左右”
我怎么计算出是相差70度?
你和我必有一个是错误的。
点赞  2016-7-21 02:12
    写回复
