引用: 十一和一百一十 发表于 2019-4-28 11:33
你好,我想问一下我用VL6180的官方API时,VL6180x_RangePollMeasurement()函数一直卡在检测VL6180x_Range ...
这个很可能是IIC没有通,你先确定IIC是正常通讯的,比如给一个寄存器写入,然后读出
QQ:252669569
点赞  2019-5-2 22:18
我可以正确读出芯片的ID,其他配置寄存器的读写也没有问题。
点赞  2019-5-10 10:23
看错了,找到程序源码了 本帖最后由 d_shaw 于 2019-6-2 16:58 编辑
点赞  2019-6-2 10:16
引用: mine3world 发表于 2018-11-16 13:53 刚下载下来源码看了下,一直以为手势识别是硬件的支持呢,没想到是纯软件实现的,原来还以为像VL53L1有ROI ...
您好大神,新手小白,我有一些没想明白的问题想问一下, 1、我看官方datasheet写的VL53L0可以实现(1D gesture recognition),这个''一维手势识别''怎么理解? 包括左右,上下,前后, 只利用测距就能实现么? 2、只利用一个VL53L0可以实现手势识别吗,我看官方板子X-NUCLEO-53L0A1是两个VL53L0左右级联才实现识别的啊? 本帖最后由 d_shaw 于 2019-6-2 16:54 编辑
  • VL53L0源码
点赞  2019-6-2 10:38
引用: qq542731976 发表于 2018-8-17 14:57
。。。好坑
1、“手势高低移动检测” 官方是叫单击的。官方例程实现如下:
case TAP_CENTER:
这个前后手势识别只用一个VL53L0,左右识别必须两个VL53L0才能实现么? 还有芯片datasheet里面的''1D gesture recognition''应该怎么理解啊
点赞  2019-6-2 17:10
现在ST的缺货涨价,可以试一下国产VI5300,完美兼容替换XL53L0X、XL53L1X、VL53L3X系列,需要可百度,VL53L0X兼容
点赞  2021-4-1 10:23
点赞  2021-4-1 10:24
想请教一下楼主大佬,VL53L0X的像连续测距模式这种只有一个函数名定义,没有具体的实现函数嘛,只需要使用时调用函数就可以了吗,还有我想使用高速测量模式的函数名找了半天没找到,可以解惑一下嘛,谢谢
点赞  2022-2-9 11:31
引用: tycccc 发表于 2022-2-9 11:31 想请教一下楼主大佬,VL53L0X的像连续测距模式这种只有一个函数名定义,没有具体的实现函数嘛,只需要使用 ...
VL53L0X的库文件写的很完善,但是也隐藏了底层的寄存器设置,不要指望直接操作寄存器来实现功能,高速模式你可以尝试在库文件和文档中找找。
QQ:252669569
点赞  2022-2-10 18:05
引用: lb8820265 发表于 2022-2-10 18:05 VL53L0X的库文件写的很完善,但是也隐藏了底层的寄存器设置,不要指望直接操作寄存器来实现功能,高速模 ...
请问大佬连续模式只能在中断模式下进行的嘛
点赞  2022-2-11 13:55
请问大佬由关于vl53l0连续测量模式的相关工程文件可以发一份嘛,想借鉴一下,调了好久只有单次测量。谢谢大佬 邮箱1227152512@qq.com
点赞  2022-2-15 09:34
123
    写回复
