[ARM开发] DE1-SOClinux内核编译启动不了
浮躁的小螃蟹   2016-7-30 14:30 楼主
从内核是从官方下载的3.12版本的,交叉编译是用的4.8-2013.10的。过程完全照着这个帖子来https://bbs.eeworld.com.cn/thread-454673-1-1.html
然后一直卡在了starting kernel上
之前看了很多人的帖子,发现有些人和我有类似的情况,有的说改环境变量什么的?https://bbs.eeworld.com.cn/forum. ... hlight=%C4%DA%BA%CB,但是没有具体给出解决方案。
有人知道是怎么回事吗?
回复评论 (7)
你用开发板厂家提供的内核试一下
点赞  2016-7-30 15:39
引用: yupc123 发表于 2016-7-30 15:39
你用开发板厂家提供的内核试一下
开发板提供的可以,但是没有摄像头驱动,我想在内核中添加摄像头驱动。。这个内核也是官方提供的
点赞  2016-7-30 15:44
请问你用的系统是什么系统啊? 是桌面的Ubuntu 还是最早的教程里面的那个系统?
点赞  2016-8-16 04:01
楼主问题解决了吗
点赞  2016-8-20 20:27
我也遇到了这个问题了,经对比发现是dts文件不配套问题,使用13.1的dts文件不行,换了14.1的dts文件才可以,但是板子上自带的sd卡也是用的3.12 kernel,应该是厂家修改过代码
点赞  2017-8-3 22:16
不要删掉SD卡内的 uboot.scr
点赞  2017-8-4 13:28
设备树使用内核配套的源码编译,不要使用之前的设备树;
点赞  2017-10-10 09:25
    写回复
