[ufun学习] [忙里偷闲学习ufun_14]RTC超强日历——功能非常强,农历新历节气不在话下
boming   2016-8-10 20:10 楼主
源代码还是在前一节中下载。[忙里偷闲学习ufun_8]uarst1串口——调试小技巧
https://bbs.eeworld.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=497317&extra=page%3D1%26filter%3Dtypeid%26typeid%3D440
这套代码是多年之前收藏 的。使STC和PIC驱动过。现在转成32位,感觉很爽
读RTC的数据。通过串口发送。
如果有屏显示。做一个万年历的不借选择。
如果这节的代码看不懂,可以先看10RTC的代码。
int main()
          /* System Clocks Configuration */
          RCC_Config();
          /* NVIC configuration */
          NVIC_Configuration();
          USB2Serial_Init();
          /*在启动时检查备份寄存器BKP_DR1,如果内容不是0xA5A5,则需重新配置时间并询问用户调整时间*/
        if (BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR1) != 0xA5A6)
            printf("\r\n\n RTC not yet configured....");
            /* RTC Configuration */
            RTC_Configuration();
                printf("\r\n RTC configured....");
                /* Adjust time by users typed on the hyperterminal */
            Time_Adjust();
                BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR1, 0xA5A6);
        else
            /*启动无需设置新时钟*/
                /*检查是否掉电重启*/
                if (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PORRST) != RESET)
                    printf("\r\n\n Power On Reset occurred....");
                /*检查是否Reset复位*/
                else if (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PINRST) != RESET)
              printf("\r\n\n External Reset occurred....");
                printf("\r\n No need to configure RTC....");
                /*等待寄存器同步*/
                RTC_WaitForSynchro();
                /*允许RTC秒中断*/
                RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE);
                /*等待上次RTC寄存器写操作完成*/
                RTC_WaitForLastTask();
        #ifdef RTCClockOutput_Enable
          /* Enable PWR and BKP clocks */
          RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE);
          /* Allow access to BKP Domain */
          PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);
          /* Disable the Tamper Pin */
          BKP_TamperPinCmd(DISABLE); /* To output RTCCLK/64 on Tamper pin, the tamper
                                         functionality must be disabled */
          /* Enable RTC Clock Output on Tamper Pin */
          BKP_RTCOutputConfig(BKP_RTCOutputSource_CalibClock);
        #endif
          /* Clear reset flags */
          RCC_ClearFlag();
          /* Display time in infinite loop */
          Time_Show();
回复评论 (2)
请教下,节气是农历,不是固定的日子,每年都不一样,芯片怎么做的呢?
http://www.jslaser.com高性价比激光测距传感器
点赞  2016-8-22 07:23
有数据库,在DATA.c里
点赞  2016-8-24 08:00
    写回复
