[求助] 想请教下这个是什么传感器,有没有用过的?
怪我咯   2016-8-12 13:26 楼主
回复评论 (11)
猜测应该是磁电式速度传感器 仅是猜测
专业从事于在线监测振动、转速、轴振动、位移等,设备管理及故障检测振动诊断系统在线监测点巡检系统-现场动平衡仪-测振仪、便携式测振仪
点赞  2016-8-12 13:32
看着有点像震动检测传感器。。
点赞  2016-8-12 13:42
引用: 雨后的梧桐 发表于 2016-8-12 13:42
看着有点像震动检测传感器。。
这个是老师给的,说是以前他搞石油勘探的时候用的。不知道型号什么的
点赞  2016-8-12 13:44
引用: qq849682862 发表于 2016-8-12 13:32
猜测应该是磁电式速度传感器 仅是猜测
点赞  2016-8-12 13:45
型号的话就不知道了,既然是勘探的时候用的,那我就越发觉得就是振动传感器了,勘探最怕的就是坍塌什么的了,用这个怎么着都能给人点提示。
点赞  2016-8-12 14:30
引用: 雨后的梧桐 发表于 2016-8-12 14:30
型号的话就不知道了,既然是勘探的时候用的,那我就越发觉得就是振动传感器了,勘探最怕的就是坍塌什么的 ...
验证是不是振动传感器,你给电源先接上,回头用示波器夹住信号线,晃动传感器,看看是不是有波形变化。
点赞  2016-8-12 14:31
好的,谢谢,我先试试
点赞  2016-8-12 15:02
哈哈 是地震检波传感器。加了一级放大晃动可以检测到波形。谢谢了!
点赞  2016-8-12 19:05
因该是振动监测传感器,第一张图的中间是陶瓷应变片,很贵的,进口的上千,一位朋友说的对,你可以接示波器看波形,然后手巧中间,看波形变化
点赞  2016-8-12 21:10
小事,能帮到你就好,至少没有因为我的话让你走弯路就好。共勉。。嘿嘿
点赞  2016-8-12 22:00
引用: suoma 发表于 2016-8-12 21:10
因该是振动监测传感器,第一张图的中间是陶瓷应变片,很贵的,进口的上千,一位朋友说的对,你可以接示波器 ...
嗯嗯   测出来了   谢谢啦
点赞  2016-8-12 22:29
    写回复
