引用: Pmgstranger 发表于 2016-8-14 21:03
我用RC滤波,截止频率选的是5HZ,但是滤出来的是三角波,正常吗?
此处用有源滤波需要慎重考虑。
无源滤波,只要后级输入电阻足够高,直流不会被衰减,也就不会产生误差。有源滤波使用运放,那么运放的失调等等将会带来测量误差。所以,若准备使用有源滤波,必须考虑采用高精度低失调的运放。
点赞  2016-8-14 21:46
最后一个问题是电路板布线。即使低通滤波将交流成份衰减到了十万分之一,如果由于布线不良而引入了万分之一的交流成份,那么低通滤波就算白干了。
点赞  2016-8-14 21:50
引用: maychang 发表于 2016-8-14 21:50
最后一个问题是电路板布线。即使低通滤波将交流成份衰减到了十万分之一,如果由于布线不良而引入了万分之 ...
我还想问一个问题,我现在的采样结果是要跟实际值记录一组数据,然后拟合成一条线性关系,从而让我的单片机显示出实际的值,但是问什么每次单片机断电后再重新开启,这个线性关系又变化了呢?
点赞  2016-8-19 09:15
引用: Pmgstranger 发表于 2016-8-19 09:15
我还想问一个问题,我现在的采样结果是要跟实际值记录一组数据,然后拟合成一条线性关系,从而让我的单片 ...
“每次单片机断电后再重新开启,这个线性关系又变化了”
此现像可能与温度变化有关。
根据经验,AD转换在上电后开始的一两次转换结果往往不可靠,最好丢弃,只使用延迟一段时间之后的数据。
点赞  2016-8-19 09:24
“我现在的采样结果是要跟实际值记录一组数据,然后拟合成一条线性关系”
感到诧异。你的实际值是怎么获得的?是否可靠?
点赞  2016-8-19 09:25
感到诧异。你的实际值是怎么获 ...
我现在采集的是另外一个量(电压),就是一个直流稳压的电源经过分压后给MSP430的内部AD,电阻用的是120K和10K
点赞  2016-8-19 09:55
引用: Pmgstranger 发表于 2016-8-19 09:55
我现在采集的是另外一个量(电压),就是一个直流稳压的电源经过分压后给MSP430的内部AD,电阻用的是120K ...
“我现在采集的是另外一个量(电压),就是一个直流稳压的电源经过分压后给MSP430的内部AD”
那就是说,你的实际值是直流稳压电源的输出指示了?这个直流稳压电源的输出指示可靠吗?是否经过检定?
点赞  2016-8-19 10:11
    写回复
