[讨论] quartus ii 和ISE区别很大嘛??
摇动所有的经筒   2016-8-18 15:26 楼主
在Quartus ii上时序仿真的时钟频率可以很高,为什么在ISE上面跑同样的代码时钟频率却下降了很多?
回复评论 (7)
没用modelsim仿真吗
training
点赞  2016-8-18 19:38
楼主,如果是仿真,请直接用 仿真工具, modelsim, vcs, nc-verilog 都可以
不要用 quartus 或 ise 来 跑仿真
MicroPython中文社区https://micropython.org.cn/forum/
点赞  2016-8-18 20:51
引用: 白丁 发表于 2016-8-18 19:38
没用modelsim仿真吗
在quartus ii上 是用的modelsim,ISE上用的它自带的仿真工具。。。。
点赞  2016-8-22 10:08
不要用 quartus 或 ise 来 跑 ...
在quartus ii上 是用的modelsim,ISE上用的它自带的仿真工具。。。。所以有可能是仿真工具的问题迈?。。
点赞  2016-8-22 10:09
没用modelsim仿真吗
刚刚试了一下都用modelsim仿真,发现结果还是不一样。。。
点赞  2016-8-22 16:58
不能够把,一样的代码,都用modelsim,两次结果不一样?
training
点赞  2016-8-22 19:54
是的,好奇怪==
点赞  2016-8-23 10:00
    写回复
