首页
技术
模拟电子
单片机
半导体
电源管理
嵌入式
传感器
最能打国产芯
应用
汽车电子
工业控制
家用电子
手机便携
安防电子
医疗电子
网络通信
测试测量
物联网
最能打国产芯
大学堂
首页
直播
专题
TI 培训
论坛
汽车电子
国产芯片
电机驱动控制
电源技术
单片机
模拟电子
PCB设计
电子竞赛
DIY/开源
嵌入式系统
医疗电子
颁奖专区
【厂商专区】
【电子技术】
【创意与实践】
【行业应用】
【休息一下】
最能打国产芯
活动中心
直播
发现活动
颁奖区
电子头条
参考设计
下载中心
分类资源
文集
排行榜
电路图
Datasheet
最能打国产芯
模拟与混合信号
[资料分享] 贴片电容选择及故障原因分析
qwqwqw2088
2016-8-23 22:56
楼主
目前贴片电阻电容封装各有10种,许多终端客户在选择贴片电阻电容时在规格上(英制和公制)经常误选,有时就只知道功率不知道规格。给终端客户在采购物料时带来诸多不便,也浪费了不少时间在查询上。下面是一个参照表查阅选择表。
贴片电阻电容封装规格型号对应信息可以通过查询下表来获取。
贴片电容
击穿和漏电性质是相同的,漏电严重时就等同于击穿。
贴片电容击穿和漏电性质是相同的,漏电严重时就等同于击穿。在电路使用时会出现这样那样的错误。
贴片电容击穿后对直流形成开路,造成直流电路工作不正常。换句话说,当电容击穿时通过测量电路中有关测试点的直流电压大小,可以发现电容是否击穿或漏电。电容击穿后只对该电容局部电路产生影响。
因为在其他电路中仍有电容仍对直流有隔绝作用。根据这一原理可以缩短检修范围。
贴片电容短路与漏电发生在不同电路影响也不同,比如耦合电路短路后直流电流将直接流往下一级,这种不该有的电流就是噪声,而滤波电容击穿时则可能会熔断
保险丝
电容器的工作原理和结构
电容量(capacitance)是用来表示电容器能储蓄电荷的能力(或容量)。各种电容器,因导体的大小体形状体材质及板间距离与介质种类等因素的 不同而有不一样的电容量,但所能储存的电荷量Q与其电位V系成正比,即 Q=CV 式中的比例常数C即为电容器之电容量,简称电容。 C=Q/V 电容的单位为「库能/伏特」,为了纪念科学家法拉第(Michael
Faraday
l791~1867,英)对电学的伟大贡献,将1库仑/伏特的电容称为1法拉(farad) ,简称法,单位记号为F或f。在实用上,法拉之单位常嫌过大,例如一个球体若要1法拉的电容,轴向电容则半径必须为9*10e9公尺!因此常以微法 (μF)或微微法(μμF或pF)轴向电容来表示电容值的大小。
这得从电容器的结构上说起。最简单的电容器是由两端的极板和中间的绝缘电介质(包括空气)构成的。通电后,极板带电,形成电压(电势差),但是由于中 间的绝缘物质,所以整个电容器是不导电的。不过,这样的情况是在没有超过电容器的临界电压(击穿电压)的前提条件下的。我们知道,任何物质都是相对绝缘 的,当物质两端的电压加大到一定程度后,物质是都可以导电的,我们称这个电压叫击穿电压。电容也不例外,电容器被击穿后,就不是绝缘体了。而电容器充放电的过程是有时间的,这个时候,在极板间形成变化的电场,而这 个电场也是随时间变化的函数。实际上,电流是通过场的形式在电容器间通过的。
将两平行导电极板隔以绝缘物质而具有储存电荷能力的器材,称为电容器(
capacitor
或condenser)。导电极板称为电容器之电极(electrode),绝缘物质称为电介质(dielectric)或简称介质。
贴片电容在实际电路中,一般的故障主要表现为:
(1)引脚腐蚀致断的开路故障。(2)脱焊和虚焊的开路故障。(3)漏液后造成容量小或开路故障。(4)漏电、严重漏电和击穿故障。
贴片电容在选择时,要根据性质来选择,注意三点:
一, 贴片电容就是“储存电荷的容器”。尽管贴片电容品种繁多,但它们的基本结构和原理是相同的。两片相距很近的金属中间被某物质(固体、气体或液体)所隔开,就构成了贴片电容。两片金属称为极板,中间的物质叫做介质。贴片电容也分为容量固定的与容量可变的。但常见的是固定容量的电容,最多见的是电解电容和瓷片电容。
二,选取贴片电容首先要解决耐压的问题。加在一个贴片电容的两端的电压超过了它的额定电压,贴片电容就会被击穿损坏。一般电解电容的耐压分档为6.3V,10V,16V,25V,50V等。不同的贴片电容储存电荷的能力也不相同。规定把贴片电容外加1伏特直流电压时所储存的电荷量称为该贴片电容的电容量。
三,电子电路中,只有在贴片电容充电过程中,才有电流流过,充电过程结束后,贴片电容是不能通过直流电的,在电路中起着“隔直流”的作用。电路中,贴片电容常被用作耦合、旁路、滤波等,都是利用它“通交流,隔直流”的特性。
点赞
回复评论 (2)
沙发
luck_gfb
点赞
2016-8-24 09:48
板凳
天在山之外
应该还有电容材料选择,用错了很容易裂开!
点赞
2016-8-24 12:30
最新活动
免费申请 | 上百份MPS MIE模块,免费试用还有礼!
TI 有奖直播 | 使用基于 Arm 的 AM6xA 处理器设计智能化楼宇
Follow me第二季第3期来啦!与得捷一起解锁高性能开发板【EK-RA6M5】超能力!
报名直播赢【双肩包、京东卡、水杯】| 高可靠性IGBT的新选择——安世半导体650V IGBT
30套RV1106 Linux开发板(带摄像头),邀您动手挑战边缘AI~
安世半导体理想二极管与负载开关,保障物联网应用的稳健高效运行
随便看看
我的职称为什么是技术员?
关于raw-os中的最大关中断为0us的特性砍掉!
有没有好电路能检测电源输出是否短路,断路和无电压输出?
EEWORLD大学堂----使用TI一流的LP8863-Q1 LED背光驱动器照亮您的设计
求助 VC5402的 串行通信接口连接 是否正确
MSP430程序库<三>12864液晶程序库
MSP430WARE++的使用3:modbus模块的调用方法
灵活实用的电源板设计,不错的创意,赞一个!
Innovating in China, 诚意求贤
有人能帮忙分析下这个电路吗?看不懂啊。
急问:如何用EVC控制Windows Mobile进行GPRS拨号?
【KW41Z】步行仪算法
收藏 请教一下AVR或C51接USB键盘的问题
FPGA控制ddr2例程
spartan 6 Nexys3板出售
水平比较 车载总线 LIN CAN MOST
抢票的小经历
可控硅二极管应用电路
什么是8位基值右移偶数位
我(新手)用xp+Evc4.0+win ce.net开发应用程序,
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
京公网安备 11010802033920号
回复
写回复
收藏
回复
