引用: 落尘逐风 发表于 2016-8-24 18:49
好吧   还是谢谢你了   老大的这个问题倒是考到我了   明天要不知道怎么回答了
说出自己的想法,然后虚心请教
作为一个水军,就是尽量的多回帖,因为懂的技术少,所以回帖水分大,见谅! EEWORLD开发板置换群:309018200,——电工们免费装β的天堂,商家勿入!加群暗号:喵
点赞  2016-8-25 00:32
引用: huaiqiao 发表于 2016-8-24 22:26
有些需要看datasheet的,我如果没有记错的话,像TI的一些片子或者其他厂商的,在datasheet中都有layout指导 ...
谢谢了
点赞  2016-8-25 08:20
引用: chunyang 发表于 2016-8-25 00:27
简单说,具有较大压差的管子装在同一散热片上时需要注意艰巨满足空气介质的击穿耐压,如果不是高压差,只需 ...
哦哦  我知道了   谢谢
点赞  2016-8-25 08:20
引用: elvike 发表于 2016-8-25 00:32
说出自己的想法,然后虚心请教
恩恩   知道了   谢谢你啊
点赞  2016-8-25 08:21
引用: 落尘逐风 发表于 2016-8-24 15:55
额   那么复杂   我就是想问一下    在那些都成功  散热风扇也有的情况下  上图中使用的功率管  ...
说简单点安装对称就好距离不影响功率管安装;如果不明白可以观察其它专业功放厂家的后级
点赞  2016-9-14 09:32
距离不影响的话  但是发热应该是有影响的吧
点赞  2016-9-14 10:27
1mm到1KM都是正确答案,当然,取值范围还可以更大。
都是应试教育的受害者。
点赞  2016-9-19 13:35
都是应试教育的受害者。
点赞  2016-9-19 13:35
都是应试教育的受害者。
额   好吧
点赞  2016-9-19 13:40
123
    写回复
