引用: 落尘逐风 发表于 2016-8-24 16:08
我现在都被老大问死了 就是这样一个电路 距离是多大 要我给一个明确值
若是你来设计的话 ...
引用: elvike 发表于 2016-8-24 15:51
功率管并联,那么就很容易涉及到一个均流问题,影响均流的因素很多,两个管子特性不一样或者说一致性太差、 ...
引用: 落尘逐风 发表于 2016-8-24 15:33
这样的呢 帮我看看可以不
若是你来设计的话 ...
引用: maychang 发表于 2016-8-24 16:57
“若是你来设计的话 通常的距离是多大呢”
如果是我来设计,第一步是求各管耗散功率,第二步是根据耗散 ...
引用: 落尘逐风 发表于 2016-8-24 12:35
为何我老大说 功率管有摆放原理呢
引用: qwqwqw2088 发表于 2016-8-24 17:34
也许是从EMI方面说的,,但这对MOS管来说没有要求,因为MOS在制造的时候,IC工程师已经把什么和什么指标 ...
引用: 落尘逐风 发表于 2016-8-24 17:06
能麻烦告诉我一下怎么求吗 还没具体求过这个东西 我测量了我们这边的安装工艺 每个 ...
引用: maychang 发表于 2016-8-24 17:54
“能麻烦告诉我一下怎么求吗”
原则上功率管耗散功率是瞬时电压乘瞬时电流得到瞬时功率,周期性工作的话 ...
“能麻烦告诉我一下怎么求吗”
引用: 落尘逐风 发表于 2016-8-24 19:02
请问一下 这个可以做一个参考吗 就是不考虑其他因素 理想情况下
引用: maychang 发表于 2016-8-24 19:33
这是爬电距离,即电路板上彼此具有一定电压的两点之间的最小距离。
爬电距离和首帖所说的功率管安装在散 ...
引用: 落尘逐风 发表于 2016-8-24 19:54
这个功率管是用来放大功率的 我只画了部分电路图
引用: maychang 发表于 2016-8-24 20:02
此电路对散热安排没有任何用处。
对爬电距离,IGBT的集电极(电源正)与发射极之间需要注意(尤其是现在不 ...
引用: 落尘逐风 发表于 2016-8-24 20:09
不好意思 再问一下 对于安规距离 跟功率管的摆放有没有关系呢
下图是安规距离的表
引用: maychang 发表于 2016-8-24 21:19
安规距离与功率管在散热器上摆放(各管之间距离)无关。
但功率管在散热器上的安装方式与安规有关。例如, ...
