引用: suoma 发表于 2016-8-27 15:34
我最近刚好在研究485电路,因为一个是VCC,一个是DC 5V,所以两个地,你可以看一下这两个地的电压电压是否 ...
引用: qrnuyangfu 发表于 2016-8-27 16:20
匹配电阻是每个都加还是只在首尾加
引用: suoma 发表于 2016-8-27 19:27
你的P1就是控制匹配电阻接入的,但我不明白为什么不是直接接进去?而是用了接插件
还有,B0505 AD中有这 ...
引用: chunyang 发表于 2016-8-28 22:25
原理图看没有大问题,仅R17应减小些,取值10K较好,但与楼主遇到的故障无关,故应注意实际电路是否与原理图 ...
引用: qrnuyangfu 发表于 2016-8-29 08:18
匹配电阻只需要在两头设置。所以用接插件来控制匹配电阻的接入。B0505是金升阳的电源隔离模块
引用: qrnuyangfu 发表于 2016-8-29 09:43
隔离电源的输出电压是4.88V A对于GND1的电压是2.36V B对于地的电压是0.16V
引用: qrnuyangfu 发表于 2016-9-1 10:26
电路图和原理图都一样 但是就是不能正常通信 发送的时候不管发送多少个字节 都只是发0x00.接收的时候能接 ...
引用: chunyang 发表于 2016-9-1 16:34
先好好测试,确定器件是否正常。有时,USB转的串口与某些串口软件存在兼容性问题,这个也需注意。
引用: qrnuyangfu 发表于 2016-9-2 08:28
AB正接的时候收到的是乱码,发送的时候不论发送什么串口调试助手上都是收到一个0x00.AB反接的时候接收正 ...
引用: chunyang 发表于 2016-9-2 21:03 如此,说明你的电路或接线是错的。好好看器件手册。
楼主最后怎么解决的?我现在的问题是485采用了IB030隔离DCDC,隔离DCDC前后输出级的地接在一起可以正常收发数据,断开就是乱码或无法收发,不知道什么原因
引用: liuhe 发表于 2021-9-18 13:56 楼主最后怎么解决的?我现在的问题是485采用了IB030隔离DCDC,隔离DCDC前后输出级的地接在一起可以正常收 ...
楼主怎么解决的你得问楼主。至于你的问题,要么是电路有误,要么是节点间地电位差别过大导致过高的共模电位所引起。
