[求助] 仿真器能连接上,但是烧写flash时,会产生这样的错误提示
liuchenbaidu   2016-9-22 17:42 楼主
**** Begin Sector Clear Operation ****
OK: Flash Algorithm loaded into DSP memory
OK: Write sector value 0x000f to symbol PRG_options
OK: Set Breakpoint at PRG_stop
OK: Running flash algorithm
OK: DSP Halted
OK: Read status value 0x0000 from symbol PRG_status
OK: PC set to PRG_erase
OK: DSP Halted
Error: Read status value 0x0001 from symbol PRG_status
Flash algorithm failed during clear operation
回复评论 (2)
我没遇到过此类问题,帮你在网上找了下:
1.换个片子试试,有个能是这个片子的问题;
2.换个烧录器试试,看是不是也会发生这样的问题。
有关烧录器存在的问题:这个跟烧录器,供电稳定有关。这种现象很可能是处于一种 flash depletion 状态,24x恢复不了。解决的办法是保证烧录器的稳定和供电稳定。
ERIC
点赞  2016-9-26 21:22
Flash algorithm failed: 会不会是你的 CPU 类型设置有误呢?
点赞  2016-9-27 07:17
    写回复
