[求助] CCSv6下的Resource Explorer为何跟TI ppt文件里的不同
picherlu   2016-9-26 11:29 楼主
1.jpg 这个是TI 的PPT文档里展示的
这个是我现在安装的CCSv6里面的
回复评论 (6)
就是版本更新的问题,所以问题不大。
点赞  2016-9-26 13:34
感觉没问题的,按照教程做肯定也差不多。
点赞  2016-9-26 13:35
没看懂要说明啥问题能用不就可以了
点赞  2016-9-26 14:08
引用: nemo1991 发表于 2016-9-26 13:34
就是版本更新的问题,所以问题不大。
其实也不是版本更新的问题,在CCSv6的view菜单下有Resource Explorer和Resource Explorer classic,点Resource Explorer classic就出来第一个界面了。
点赞  2016-9-26 14:17
引用: 数码小叶 发表于 2016-9-26 14:08
没看懂要说明啥问题能用不就可以了
图1界面有各种C2000例子,还有导入程序、编译调试的步骤提示;而2图并没有C2000系列。我的问题是在CCSv6里找不到打开1图的方法,后面在view菜单里找到了
点赞  2016-9-26 14:20
引用: picherlu 发表于 2016-9-26 14:20
图1界面有各种C2000例子,还有导入程序、编译调试的步骤提示;而2图并没有C2000系列。我的问题是在CCSv6 ...
那我再来个第三种方法吧,去安装目录下,那个更全,其实有些工程在这里面是不显示的
点赞  2016-9-26 14:34
    写回复
