[讨论] 控制器原理图中的一些符号问题
五加一等于六   2016-11-12 22:15 楼主
最近查看控制器原理的时候,发现有几个符号不晓得啥意思,知道的指点一下。百度过了,度娘说她也不知道,让我去问村长。途中的 RES 指什么,B代表啥?整套原理图一共有10几张,没有发现对应的RES_XX 和 B XX。
  • 控制器原理图局部
回复评论 (3)
你的这个RES_00这里,如果在Altium designer中这种叫做分页符。多个层次原理设计的时候会用到。其次,这个B100这种应该是网络名。即就是net label。像G_ILK_SP_0502这种的就是port而已。
点赞  2016-11-13 23:31
引用: huaiqiao 发表于 2016-11-13 23:31
你的这个RES_00这里,如果在Altium designer中这种叫做分页符。多个层次原理设计的时候会用到。其次,这个B ...
谢谢回复,终于有明白人了。不过我还是不太明白这个分页符的意义,整套原理图中只是出现了一次。另外,B100 是网络名,就是在另外的sheet里应该也会出现 B100, 是吧! 布线的时候标注同样的网络标号会连在一起是吧,好长时间不画图了,都记不清了。
点赞  2016-11-18 22:16
引用: 五加一等于六 发表于 2016-11-18 22:16
谢谢回复,终于有明白人了。不过我还是不太明白这个分页符的意义,整套原理图中只是出现了一次。另外,B1 ...
是的,一般情况下,在另外的sheet中也会出现B100.当然带有相同netlabel的网络标号会update 到pcb中会有飞线连在一起的。
还有有些情况下,同一条net有可能会出现两个网络标号的情况,这个你看的原理图多了就知道了
点赞  2016-11-20 14:04
    写回复
