[环境传感器] VL53L0X 传感器
yukai   2016-11-15 14:27 楼主
哪位有VL53L0X传感器积存器部分的说明?
回复评论 (8)
版主@lb8820265玩过这个,相关帖子如下,你可以参考一下
VL53L0测距芯片试用【ST主题月】
http://bbs.eeworld.com.cn/forum. ... 6247&fromuid=530227
(出处: 电子工程世界-论坛)
点赞  2016-11-15 14:32
ST从VL53L0开始就已经不推荐使用寄存器的方式操作芯片了,因此也就没有开放寄存器说明,都统一改为使用API函数,使用起来也更加方便。SDK包中有很多说明文档和例程很容易移植的。
QQ:252669569
点赞  2016-11-15 14:42
是的API函数已经下载,积存器读去是为了调试的时候比较。
点赞  2016-11-15 15:07
这传感器测距基于什么原理
点赞  2016-11-15 17:56
引用: lou0908 发表于 2016-11-15 17:56
这传感器测距基于什么原理
ST把它称作FlightSense
是测量光从发射到反射回传感器所消耗的时间来计算被测物体的距离
类似超声波测距
虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
点赞  2016-11-16 10:40
采用激光的方式测量的。
ST MEMS技术讨论群:415506792
点赞  2016-11-16 21:59
采用激光的方式测量的。
点赞  2016-11-16 21:59
可以实现范围内测量吗?比如0-90度测量。还是只能一个方向测量?
点赞  2016-11-20 15:55
    写回复
