[讨论] 挑选和使用mos管需要注意的几个参数及事项
qwqwqw2088   2016-11-27 17:59 楼主
1,VDSS(击穿电压):此电压要选择合适,一般是加入的电压值的峰值的两倍。
2,VGS(th)(开启电压):
3,RDS(on)(漏源电阻):这个值要尽可能的小,因为一旦阻值偏大,就会使得功耗变大。而功耗一旦变大,就会加速温升。加速温升,就会需要用到散热装置,从而使得布板出现不必要的浪费。
4,ID(导通电流):
5,MOS管上的铭牌标示正对着自己,从左到右管脚分别为:G,D,S极。
6,在试验的过程中如果要判断MOS管是否已经导通,可以用电压表测量DS极两端的电压。如果导通的话,电压值应该是2V(各个管子的导通电压值是不一样的)。
7,MOS管的上端散热片与D极是相通的。类似的结构在7805中也有出现。
回复评论 (6)
4,ID(导通电流): 比如 IRF3205 Id是80A 实际TO220封装那样的管脚上真的能过80A的电流吗??
点赞  2016-11-28 01:00
这个管子,最大ID是110A,80A算什么
点赞  2016-11-28 07:36
引用: qwqwqw2088 发表于 2016-11-28 07:36 这个管子,最大ID是110A,80A算什么
你要加散热片,而且引脚后面线加粗。不加的话肯定不能用到80A. 本帖最后由 yang_alex 于 2016-11-28 08:49 编辑
点赞  2016-11-28 08:47
话说东北人耐冻,,,可以零下40°,一定是穿着棉衣皮裤才能耐-40°C
点赞  2016-11-28 08:51
清晰明了,收藏
点赞  2016-11-30 22:18
实际使用还要算温升的啊,这个很要紧啊
点赞  2017-3-21 22:50
    写回复
