[求助] AD覆铜为啥所有net都盖上去了呢?
johnrey   2016-12-16 10:35 楼主
搜了网上的一些帖子,应该没啥问题啊。all net 连接到地。效果是这样的
配置是这样的
回复评论 (18)
可能是间距太小接近于0,看上去就好像全部连接哦。。你把间距设置大了再试试看。其次你选择的是实铺,可以换成第二种网格铺法试试看。
这种看上去好像全部连上的现象也有好多网友碰到。好些原因就是我上面所说的。
玩板看这里: https://bbs.eeworld.com.cn/elecplay.html EEWorld测评频道众多好板等你来玩,还可以来频道许愿树许愿说说你想要玩的板子,我们都在努力为大家实现!
点赞  2016-12-16 10:50
勾选,如下图选项。看看
点赞  2016-12-16 10:59
引用: huaiqiao 发表于 2016-12-16 10:59
勾选,如下图选项。看看
还是老样子呢。我都奇怪死了。以前都是正常的。
点赞  2016-12-16 11:19
把PCB文件发给我。。。。。我看看。。。。。。
点赞  2016-12-16 11:26
谢谢啦
PCB2.PcbDoc (563.5 KB)
(下载次数: 30, 2016-12-16 11:47 上传)
点赞  2016-12-16 11:47
引用: okhxyyo 发表于 2016-12-16 10:50
可能是间距太小接近于0,看上去就好像全部连接哦。。你把间距设置大了再试试看。其次你选择的是实铺,可以 ...
clearance吗?设到50mil还是一样的。网格铺也试了。我觉得应该是某个特别低级的错误。因为没怎么画过板,又好久没画了
点赞  2016-12-16 11:52
我感觉你的图有种,很怪的感觉。看图示初学是吧。
你是整个工程么?原理图库和pcb封装库在不在工程中?
还有一种感觉很怪,你的板框居然在底层和顶层都是灰色的。
我建议你初学的时候,不要着急去动不动就连线。建议先从原理图库的建立,封装库。
还有你留个邮箱,我给你发点初学者的资料。
还有,你的板子真的好奇怪,我不知道为什么板框是灰色的。。。。。。。你到底做了什么。。。。我不清楚。。。你自己不觉得奇怪么?
点赞  2016-12-16 12:17
enna,一眼就被看出来啦,我是初学的。自己建了一个intlib,一边加元件,然后一边学着画sch,做pcb。我现在把lib,和prj都传上来,帮我看看。边框变灰是因为按了shift+S,这样看起来清楚一点,现在已经切回去了。整个板子就是单片机连一个RFID模块,准备去腐蚀来看看功能来着。我的邮箱johnrey@163.com,多多指教,附件里面是整个工程
mySTC51.zip (2.2 MB)
(下载次数: 11, 2016-12-16 13:17 上传)
点赞  2016-12-16 13:17
引用: johnrey 发表于 2016-12-16 13:17
enna,一眼就被看出来啦,我是初学的。自己建了一个intlib,一边加元件,然后一边学着画sch,做pcb。我现 ...
我表示我败了,你的pcb怎么弄出来的,我就不知道了。
反正跟其他人的,包括我自己的都不一样,这样我给你发的资料,你好好看。
然后你pcb要按照正常流程走。恕我眼拙,我的确看不来你的pcb到底哪里被动了,反正还是那个感觉,很怪。
点赞  2016-12-16 14:32
反正跟其他人的,包括我自己的都不一样,这样我给 ...
我觉得流程还好吧,画原理图,annotate,选封装,然后du到PCB,布局,布线,keepout画了个框。就是到覆铜就over了。我觉得应该是个很低级的错误,我再仔细找找
点赞  2016-12-16 14:37
看了教程,现在好了,就是有个疑问,这个覆铜和all的clearance必须要设吗?原来原始的10mil(ALL)(ALL)难道对覆铜不起作用? pg4.png
点赞  2016-12-16 14:53
引用: johnrey 发表于 2016-12-16 14:53
看了教程,现在好了,就是有个疑问,这个覆铜和all的clearance必须要设吗?原来原始的10mil(ALL)(ALL ...
你图示的这个规则是设置铺铜间距的,所以这个规则设置了,只是对铺铜间距起作用。
如果其他的不做设置,那个安全距离应该是默认的10mil的。
点赞  2016-12-16 15:14
如果其他的不做设置, ...
不不不,这个要看规则优先级的。
点赞  2016-12-16 15:42
引用: johnrey 发表于 2016-12-16 11:52
clearance吗?设到50mil还是一样的。网格铺也试了。我觉得应该是某个特别低级的错误。因为没怎么画过板, ...
你的规则设置的优先级设置对了吗?注意看我前面的建议,1,改规则,改的时候要注意规则设置是否有误以及优先级是否调整对了。如果你的一般间距的优先级比你铺铜间距的优先级高,那你铺铜间距这条白设了。。其二。你铺的实心铜上面设置的几个参数设置的太小了。0.5mil你是怎么想的。。其三,建议你采用网格铺铜,就是你截图中的最上面一栏中的第二个。hatched。。
点赞  2016-12-16 15:56
我的意思是All里面不包含覆铜吗?如果包含的话,那至少也有10mil的间距啊?
点赞  2016-12-16 17:34
0.5mil是指实心覆铜的第二个参数吗?那个不是多边形和圆的差异度吗?越小就越接近圆
点赞  2016-12-16 17:38
是的,包含的,但是 我觉得可能是你哪个地方操作的不对导致,你这个板子很简单,重新给原理图中的元件添加封装后, 重新eco后,update到pcb看看。
点赞  2016-12-16 18:26
引用: huaiqiao 发表于 2016-12-16 18:26
是的,包含的,但是 我觉得可能是你哪个地方操作的不对导致,你这个板子很简单,重新给原理图中的元件添 ...
你好,我现在自学PCB,可以给我发一下初学者的学习资料么,邮箱是1151190610@qq.com,谢谢了
点赞  2016-12-19 13:14
    写回复
