[求助] MSP430f5524 的USB插入可以被唤醒吗?
灞波儿奔   2017-1-19 07:53 楼主
MSP430f5524 的USB插入可以被唤醒吗?哪里有相关的资料呀?
回复评论 (1)
MSP430的USB模块只能在LPM1的时候使用,所以如果既想实现USB又想进入低功耗,就只能通过时分复用的办法.
具体的方法如下:
1) 进入低功耗之前关闭USB接口,设置USB的DP,DM端口为U.1和U.0的输入功能,并且把该端口上的上拉电阻打开。
2) 根据USB 的主机的检测机制,DM或者DP的管脚上一般都有一个15K的下拉电阻,而MSP430的上拉电阻都是弱上拉,所以在未插入USB的主机时,MSP430的U.1和U.0的管脚会被内部上拉拉成高电平,如果插入USB的主机,这两个管脚会被15K和内部的上拉电阻拉成低电平.
3) 通过检测PU.0/PU.1的低电平中断来判断是否有插入USB的终端,然后打开USB的外设.唤醒MCU
4) 一旦USB的功能使用结束,就切换管脚到GPIO的模式,进入低功耗的工作状态。这样可以大大的降低整机设备的功耗
点赞  2017-1-19 12:57
    写回复
