[求助] 求助:ADC转换值 和 实际测量值 之差 差异过大 ?
yhye2world   2017-1-26 13:56 楼主
见附图,有 20组 数据: 第二列为 使用ADC转换后的数字值 计算出来的传感器输出电压值; 第三列为 用台式万用表测量的 传感器实际输出值; 第四列为 前两列 之差。 两列之差的 最大值为0.21844mV,最小值 为0.00046mV (0.21844/0.00046 = 479.8,相差 480倍) ! 也就是说,有时,ADC转换的精度 很高,有时 却很低。 使用的ADC芯片是:ADS1220。 请教: 测量这20组数据时,使用的是同一个 硬件电路,软件配置 也一样,为什么 会出现 这么大差异 呢 ? 非常感谢 ! 附图 无标题 1.png 本帖最后由 yhye2world 于 2017-1-28 23:12 编辑
回复评论 (20)
2推荐 littleshrimp
说说你的测量电路和测量方法 同意楼上的说法可能是你的方法有问题
点赞  2017-1-26 14:27
2推荐 白丁
硬件电路一样?你是仿照台式万用表做的吗?你的计算值是通过ADC采集来的,怎么能算作是计算值呢?两者是否是同时测量呢?如果不同时测量电源存在波动,0.01mV的波动也是正常的吧,即使两者同时测量,也是人工读数吧,这个本身就存在误差啊。看你的误差最大也是出在0.01mV的量级啊
training
点赞  2017-1-26 14:04
2推荐 dontium
单向性偏差可以改变分压电阻的办法解决,离散(随机)性偏差,一般是器件本身的问题,或(和)基准源问题。
点赞  2017-1-26 14:01
看你的测量结果,其实精度还算可以吧。ADS1220内部基准的精度大概在0.1%,你测量结果精度在0.4%,如果希望得到更高精度,就需要在电源、精准、采样电路部分下功夫了。
另外不能把绝对误差和相对误差混淆了,将绝对误差的变化范围直接比较,意义不大。
点赞  2017-1-26 15:10
谢谢版主!
见附图:
1. 没有用分压电阻,传感器信号是经过5.1K电阻后,输入ADS1220的 ;
2. 基准源使用的是 ADS1220的内部参考电压。
附图
点赞  2017-1-27 01:27
引用: 白丁 发表于 2017-1-26 14:04
硬件电路一样?你是仿照台式万用表做的吗?你的计算值是通过ADC采集来的,怎么能算作是计算值呢?两者是否是 ...
谢谢版主!
1. 硬件电路一样,指的是 使用同一个 电路;
2. 不是仿照 台式万用表 做的,是用 台式万用表测量的(是我帖子里没说明白,已经 把帖子 修改过了,抱歉);
3. 传感器的信号经过 ADS1220转换为数字值后,再 把该数字值 换算为 模拟值,看看转换的是否正确 ;
4. 是 同时测量的 ;是人工 读数的 ;
5. 传感器输出信号的测量值,和 ADS1220转换后的数字值 之差 最大值为0.21844mV,最小值 为0.00046mV ,两个相差 0.21798mV,不是 0.01mV(如果是0.01mV的话,就可以了) ;
点赞  2017-1-27 01:37
谢谢版主!
测量电路见附图;
1. 传感器的信号 经过 5.1K的电阻后,输入 ADS1220进行AD转换 ;
2. 使用的是同一个电路(入股图所示),可是,有时,AD转换后的值 和 实际测量值 比较接近,有时 却相差较大。
附图
点赞  2017-1-27 01:41
引用: dcexpert 发表于 2017-1-26 15:10
看你的测量结果,其实精度还算可以吧。ADS1220内部基准的精度大概在0.1%,你测量结果精度在0.4%,如果希 ...
谢谢版主!
1. 版主说的0.1%,指的是 增益的误差吗(见附图一) ?
2. 请问,0.4% 是如何得来的 ?
    最差的精度是:ABS( -2.5000-(-2.28156))/2.5 = 0.087(即8.7%)(见附图二)
3. 以上述 第2条 为例:
    绝对误差 为:ABS( -2.5000-(-2.28156))=0.21844  ;
    相对误差为:ABS( -2.5000-(-2.28156))/2.5 = 0.087
    不知道 理解是否正确,还请版主 指点、轻拍 !
附图一
附图二
点赞  2017-1-27 01:58
ADC是多少位的?参考电压多少?由此可以算出量化误差(参考电压除以2^ADC位数),然后再看看那个最大adc测量误差是否超过此值
点赞  2017-1-27 09:08
应该不是精度的问题,计算值和测量值差别大的那几个位置都在模拟输入的周期的开始或结束点附近。这个周期变化的模拟输入,在当前周期的末尾和下一个周期开始的交界出,是不是有一个斜率比较大的跳变?人工读数和单片机采样,存在小的时间偏差很正常。在模拟输入的周期结束,开始那一段,电压变化相对更快。同样微小的读数时间偏差,就会造成更大的实际偏差。手机打字真费劲。不知有打错的没有。 本帖最后由 ienglgge 于 2017-1-27 10:00 编辑
点赞  2017-1-27 09:57
ADC PGA设置了多少?
ADC 速率是多少?
传感器输出的电压在一段时间内是稳定的吗 还是波动比较厉害?
你说的同时测量人工读数是同时用人眼读取ADC输出结果和万用表读数吧
如果是的话两次“同时”测量应该会有1秒以上的时差吧
传感器的电压输出在1秒的时间里有没有可能发生0.2mV的跳变?
点赞  2017-1-27 11:08
引用: yhye2world 发表于 2017-1-27 01:58
谢谢版主!
2. 请问,0.4% 是如何得来的 ?
ADS1220的基准标称是2.048V,变化范围是2.045到2.051,所以精度大致是0.15%。
数据没有每个算,我计算了26.17mv那个,假设万用表的结果是准确的,这样实际精度是0.112/26.17=0.43%。-2.5那个感觉有些问题,误差比其它超出太多,需要多次测量和分析。
点赞  2017-1-27 14:04
引用: johnrey 发表于 2017-1-27 09:08
ADC是多少位的?参考电压多少?由此可以算出量化误差(参考电压除以2^ADC位数),然后再看看那个最大adc测 ...
谢谢大侠 !
1. ADC是24位的(ADS1220),带符号位;
2. 参考电压是2.048V ;
3. 量化误差:2.048*1000/2^23 = 0.00024mV ;
   最大的误差是:0.21844 mV,已远远 超过 0.00024mV 。
点赞  2017-1-28 23:35
引用: ienglgge 发表于 2017-1-27 09:57
应该不是精度的问题,计算值和测量值差别大的那几个位置都在模拟输入的周期的开始或结束点附近。这个周期变 ...
谢谢大侠,言之有理,再研究下
点赞  2017-1-28 23:40
引用: littleshrimp 发表于 2017-1-27 11:08
ADC PGA设置了多少?
ADC 速率是多少?
你 ...
谢谢版主 !
1. PGA为:64 ;
2. ADC 速率:45 SPS(45次/秒);
3. 输入稳定的情况下,传感器输出电压在一段时间内 是稳定的(0.01mV是稳定的,0.001mV及后面的 有跳变) ;
4. 同时测量指的是:
   输入压力稳定 的情况下,通过串口 将 ADC转后的数值 打印到PC的串口调试工具上 ,然后,再读取 台式
   万用表 的测量值 ;
5. 是的,两次测量时,压力有一个调节及稳定的过程,需要一段时间 (大约5分钟吧);
6. 压力稳定后,不会有0.2mV的跳变的。
点赞  2017-1-28 23:55
数据没有每个算,我计 ...
谢谢版主!
学习了
点赞  2017-1-29 00:00
引用: yhye2world 发表于 2017-1-28 23:55
谢谢版主 !
1. PGA为:64 ;
3. 输入稳定的情况下,传感器输出 ...
这就清楚了吧,单片机和人工读数有时差,输入电压在此时间段内有波动,就误差大了,输入源是什么,五分钟才稳定。而且,是电压,不是压力哦。
点赞  2017-1-29 09:37
引用: ienglgge 发表于 2017-1-29 09:37
这就清楚了吧,单片机和人工读数有时差,输入电压在此时间段内有波动,就误差大了,输入源是什么,五分钟 ...
谢谢大侠,再研究下!
点赞  2017-1-30 02:19
引用: kwctddt 发表于 2017-1-29 17:45
最有效帮你解决现实问题才是真正的佛教请看过来
人间佛教,现实佛教,最快得到今生今世福报之佛教,,,, ...
非常感谢!
大侠 的禅语 看的晕里晕乎...
"  263,,906,8501 ",这是你的QQ吗 ?加你了...向你请教
点赞  2017-1-30 02:22
12下一页
    写回复
