[求助] 三极管
JERRR   2017-2-11 17:59 楼主
如图,三极管具有电流放大作用,但怎样应用这个功能呢,下图那个怎么实现信号放大的啊,不理解,先谢谢大神们的帮助。
回复评论 (7)
这是晶体管基本放大电路之一,共射极放大器。简单来说,就是晶体管集电极的电压变化受晶体管基极电流控制,由此得到与输入信号比,相位相反但幅值更高的输出。只放大电流的话,用射极跟随器。建议楼主找本电子技术基础模拟部分的教材看看。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2017-2-11 18:08
“三极管具有电流放大作用”,说的是下图中标注2处(集电极电流)变化量比标注1处(基极电流)变化量要大,其比值就是电流放大倍数。集电极电流的变化量有一部分(不是全部)经电容C2流过扬声器,于是扬声器中电流(变化量)比基极电流变化量要大。也就是说,扬声器接在这里比接在标注1处可以放出更大的声音。
点赞  2017-2-11 19:43
引用: chunyang 发表于 2017-2-11 18:08
这是晶体管基本放大电路之一,共射极放大器。简单来说,就是晶体管集电极的电压变化受晶体管基极电流控制, ...
好,谢谢
点赞  2017-2-11 22:14
引用: maychang 发表于 2017-2-11 19:43
“三极管具有电流放大作用”,说的是下图中标注2处(集电极电流)变化量比标注1处(基极电流)变化量要大,其比 ...
我想知道这个电阻R1在这起什么作用啊,不要可以吗
点赞  2017-2-11 22:18
电阻R1为基极提供不变化的那一部分基极电流(通常称偏置电流)。
在最简单的共射极放大电路中,R1并不是接到集电极,而是接到电源的。这样接,是施加了负反馈的接法。
要想详细了解,遵从chunyang在2楼的建议。
点赞  2017-2-11 22:25
请问下扬声器的声音是靠集电极的电流变化来发出声音么?也就是说输入的信号也是变化的电流?通过电流的变化来发出不同的声音。那么麦克风发出的电流是交流电还是变化的直流电呢?
点赞  2017-3-9 20:52
引用: duogl 发表于 2017-3-9 20:52
请问下扬声器的声音是靠集电极的电流变化来发出声音么?也就是说输入的信号也是变化的电流?通过电流的变 ...
“请问下扬声器的声音是靠集电极的电流变化来发出声音么?”
严格地说,扬声器发出声音是靠流过扬声器自身的电流变化。我前面在3楼已经说过:集电极电流的变化量有一部分经电容C2流过扬声器。
“输入的信号也是变化的电流?”
是。
“麦克风发出的电流是交流电还是变化的直流电呢?”
麦克风有多种,不同类型麦克风各不相同。
这里需要注意:“变化的直流电”是含有交流电成份的。
点赞  2017-3-9 22:35
    写回复
