[求助] 32can总线中Extid DLC是什意思
DYLHTH   2017-2-17 11:25 楼主
typedef struct
    uint32_t ExtId;  /*!< Specifies the extended identifier. This parameter can be a value between 0 to 0x1FFFFFFF. */
        uint8_t DLC;
        uint8_t Data[8]; /*!< Contains the data to be received. It ranges from 0 t  0xFF. */
} CanRxMessage;
请问Extid  DLC分别是什么意思?
回复评论 (2)
ExtId是扩展ID,DLC有可能是数据长度。官方应该有例程啊。找个例程,看看初始化配置。有助于分析。
点赞  2017-2-17 20:20
DLC 用来设定待传输消息的帧长度。它的取值范围是0到0x8
点赞  2017-2-20 17:03
    写回复
