引用: littleshrimp 发表于 2017-2-23 09:41
"核心板装在底板上,底板、SD模块都上电"
你是把核心把焊接在STLCR01V1上了吗?
引用: strong161 发表于 2017-2-23 09:30
需要修改代码的!看一下代码说明里面有的。这个例程是不带BLE的所有蓝牙肯定搜不到,这个例程是通过USB虚拟 ...
引用: suoma 发表于 2017-2-23 12:08 没看代码说明 如果不修改uint8_t SendOverUSB = 0;直接双击主板,是否就保存到SD了? 为什么蓝牙和SD不 ...
if(SendOverUSB) /* Write data on the USB */ { sprintf( dataOut, "\nTimeStamp: %02d:%02d:%02d.%02d", stimestructure.Hours, stimestructure.Minutes, stimestructure.Seconds, subSec ); CDC_Fill_Buffer(( uint8_t * )dataOut, strlen( dataOut )); } else if(SD_Log_Enabled) /* Write data to the file on the SDCard */ { uint8_t size; size = sprintf( dataOut, "%d:%d:%d.%d\t", stimestructure.Hours, stimestructure.Minutes, stimestructure.Seconds, subSec); res = f_write(&MyFile, dataOut, size, (void *)&byteswritten); } |
没看代码说明
为什么蓝牙和SD不 ...
引用: littleshrimp 发表于 2017-2-23 12:14
你是怎么套在一起的?
引用: littleshrimp 发表于 2017-2-23 18:25
带SD卡的那个底板只能通过邮票孔焊接吧
引用: strong161 发表于 2017-2-23 14:10
如果不修改直接双击主板 就开启却SD卡,再双击就关闭SD,直接看代码就明白了,修改一下代码就可以同时发 ...
