引用: maychang 发表于 2017-2-24 11:47
拿这支三极管去开关什么东西?总要说清楚。实际上,任何三极管只要输入幅度够大,就是工作于开关状态。
引用: luckyCY 发表于 2017-2-24 11:50
我自己在做一个开发板,有点外设不要一直供电,我想通关软件配置,我想通电就通电,想断开就断开。然后输 ...
引用: philipchiu 发表于 2017-2-24 12:41
楼主有点意识不清,看来不是做电子这行吧
引用: maychang 发表于 2017-2-24 12:26
“输入的电压是3.3V,通过开关电路打开后还是3.3V。”
除非用继电器控制,否则不可能输入电压输出电压相 ...
引用: luckyCY 发表于 2017-2-24 14:00
这是我在网上搜到的一个开关电路图。假如输入为3.3V,想让得到的输出压降尽可能小。改怎么改呢?
引用: maychang 发表于 2017-2-24 14:16
此图是否能够直接使用,还要看你需要控制的用电设备工作时需要多大电流。如果受控用电设备正常工作所需电 ...
引用: luckyCY 发表于 2017-2-24 14:45
你好,我刚才查了下设备的工作电流。有一个设备的工作电流到120mA,,其他都是低于100mA的。请问要怎么改 ...
引用: maychang 发表于 2017-2-24 14:57
工作电流120mA,此图也不是不可用。无非管压降可能稍微大一点。
另外,这个参数Vcesat(饱和压降)各不同 ...
引用: luckyCY 发表于 2017-2-24 15:22
嗯,好的。那就没问题了、压降大点可以。因为工作电流为120mA的设备,工作电压大于2.1V就可以了。。非常 ...
