[求助] 敷铜求助大神
christy78   2017-3-10 19:27 楼主
回复评论 (17)
2推荐 ienglgge
乍看一眼,没有看到明显异常。你得说明有什么问题啊,别让别人猜谜语啊。
点赞  2017-3-10 20:06
求助大神
点赞  2017-3-10 19:31
你没有详细的说明你的问题。什么叫为什么出现这种情况,你口中的情况是指什么。
请去确认下你的各种铺铜设置。
玩板看这里: https://bbs.eeworld.com.cn/elecplay.html EEWorld测评频道众多好板等你来玩,还可以来频道许愿树许愿说说你想要玩的板子,我们都在努力为大家实现!
点赞  2017-3-10 19:36
勾选去除死铜
点赞  2017-3-10 20:07
不是来说敷铜的,因为楼主没有说具体问题
但说,走线真叫细入发丝,只看那贴片焊盘的连线,,,,,楼主,这线能不能再细一些呢
点赞  2017-3-10 20:50
那些黑色的地方应该敷铜但是没敷上  不知道为什么这样 初学者请多多包涵
点赞  2017-3-10 21:00
这也叫覆铜?网络呢?
没有网络的铜,你想干啥。
点赞  2017-3-10 22:53
楼主的意思是说外框层也跟着覆了,对吧,只能说你覆铜时选了那个层的情况下覆了,然后又跑到应该覆铜的层又覆了一下
http://shop34182318.taobao.com/ https://shop436095304.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.37.69fe60dfT705yr
点赞  2017-3-11 07:55
首先目测铺铜没有选择GND网络,其次,黑色部分没有铺到是正常的,因为没有足够的开口或过孔让铜箔延伸进去
物致DIY 欢迎你的加入~ QQ群:646461928 公众号:智物知心致成 小店
点赞  2017-3-11 08:28
你的线太细了。
把安全间距设小,可以填充更多黑色区域
点赞  2017-3-11 08:59
规则设置问题,检查line到shape,line到line的距离
作为一个菜逼,干货并没有多少。唯一会的就是水,所以回帖水分大。望见谅!
点赞  2017-3-11 09:38
好的,谢谢各位
点赞  2017-3-11 18:01
发帖请做到图文并茂,这里只做到了图,而且是考验坛友的图,没有做到文。所以不好回答。。。。
点赞  2017-3-14 15:26
安全距离太大了
点赞  2017-3-17 17:06
敷铜规则设置,以及去掉死铜。敷铜的时候也要给所敷铜选择网络。
你的线条太细了。
点赞  2017-3-22 17:17
1:没有选网络GND,是一个空网络,所以什么都没连。
2:可能按了去死铜。
3:安全距离设的太大,联线太小,所以黑色比较多。
点赞  2017-3-22 17:55
那些过孔直插的焊盘感觉也非常不正常;
点赞  2017-4-24 14:07
    写回复
