1,我们所用的MSP430G2553有两组IO口,P1和P2。
2,IO口的寄存器有:方向选择寄存器PxDIR,输出寄存器PxOUT,输入寄存器PxIN,IO口内部上拉或下拉电阻使能寄存器PxREN, IO口功能选择寄存器PxSEL和PxSEL2,IO口中断使能寄存器PxIE,中断沿选择寄存器PxIES,IO口中断标志寄存器PxIFG。
3,所有的IO都带有中断,其中所有的P1口公用一个中断向量,所有的P2口公用一个中断向量。所以在使用中断时,当进入中断后,还要判断到底是哪一个IO口产生的中断,判断方法可以是判断各个IO口的电平。
4,中断标志PxIFG需要软件清除,也可以用软件置位,从而用软件触发一个中断。
注意:在设置PxIESx时根据PxINx有可能会引起相应的PxIFGx置位(具体的情况见用户指南),所以在初始化完IO口中断以后,正式使用IO中断前要先将对应的PxIFGx清零。程序如下:
void IO_interrupt_init() //IO中断初始化函数
P1REN |= BIT4+BIT5+BIT6+BIT7; // pullup 内部上拉电阻使能
//使用中断时,使能内部的上拉电阻这样当该脚悬空是,电平不会跳变,防止悬空时电平跳变不停的触发中断
P1OUT = BIT4+BIT5+BIT6+BIT7; // 当引脚上的上拉或下拉电阻使能时,PxOUT选择是上拉还是下来
//0:下拉,1:上拉
P1IE |= BIT4+BIT5+BIT6+BIT7; // interrupt enabled P13中断使能
P1IES |= BIT4+BIT5+BIT6+BIT7; // Hi/lo edge 下降沿中断
//P1IES &= ~BIT3; //上升沿触发中断
P1IFG &= ~(BIT4+BIT5+BIT6+BIT7); //中断标志位清零
5,PxOUT:如果引脚选择了内部的上拉或下拉电阻使能,则PxOUT设定电阻是上拉还是下拉,0:下拉,1:上拉
6,当IO口不用时,最好不要设为输入,且为浮动状态(这是IO口的默认状态),因为当输入为浮动时,输入电压有可能会在VIL和VIH之间,这样会产生击穿电流。所以不用的IO口可以设为输出状态,或设为输入状态但通过外围电路接至VCC或GND,或接一个上拉/下拉电阻。
7,当使用msp430g2553的IO口时要注意,因为g2553的IO口寄存器的操作,不像51,它不能单独针对某一位进行操作,必须对整个寄存器进行操作。所以就不像51,g2553不可以定义bit型的数据。所以在使用msp的IO口时要注意对需要位的操作,而不要影响其他无关的位,可以 用 | & ^等按位操作的符号。在使用IO都控制其他外围模块时也要注意要使用的IO口的定义,可以用如下的定义方法:
#define CLR_RS P2OUT&=~BIT0; //RS = P2.0
#define SET_RS P2OUT|=BIT0;
#define CLR_RW P2OUT&=~BIT1; //RW = P2.1
#define SET_RW P2OUT|=BIT1;
#define CLR_EN P2OUT&=~BIT2; //EN = P2.2
#define SET_EN P2OUT|=BIT2;
#define DataPort P1OUT
8,g2553的P27和P26脚分别接外部晶体的输出和输入脚XOUT和XIN,默认是自动设为了晶振管脚功能,但是当想把它们用为普通的IO时,也可以,设置对应的SEL设为普通的IO即可,如下:
P2DIR |= BIT6+BIT7; //把P26和P27配置为普通IO 并为输出脚 默认为晶振的输入和输出引脚 作为dac0832的
P2SEL &= ~(BIT6+BIT7); //cs和wr控制端
P2SEL2 &= ~(BIT6+BIT7);
