[讨论] 如何检测单个500MHz的脉冲?
bestman98   2008-3-6 13:41 楼主
问题:检测单个500MHz的脉冲.背景是在一个环境中,可能某些设备会产生这个一个高频的脉冲,存在危险,想通过自己制作电子电路来检测.一个老师和我可以采用高速的FPGA来检测,但是我一点思路都没有。最后,想请这里的高手们指教下。 不胜感激!
回复评论 (4)
回复:如何检测单个500MHz的脉冲?
自己顶一个
点赞  2008-3-8 18:43
这个……行吧
比如找个带500MHz以上的DCM的芯片,产生自己内部的高频时钟,然后利用这个时钟检测脉冲。
点赞  2008-3-8 22:12
回复:如何检测单个500MHz的脉冲?
还是不知怎么检测?能说具体些吗?
点赞  2008-3-11 18:32
回复:如何检测单个500MHz的脉冲?
带500MHz的dcm, 那芯片肯定老贵!网上有个用fpga作频率计的例子,肯定有用。
点赞  2008-3-15 17:38
    写回复
