发现这个不错的程序,可以读取显示汉字点阵字库,如果想做个电子书之类的东东,很有参考价值,程序虽然是用TC20写的,但是DOS时代的C和单片机的很相似的,主要的公式部分看明白就行了
文件名 :All.c
描 述 :12,14,16点阵汉字显示文件
语 言 :TC2.0
作 者 :刘利国
修 改 :
日 期 :2002-11-5
说 明 :需要12,14,16点阵汉字字库的支持
#include <stdio.h>
#include <graphics.h>
#include <fcntl.h>
#include <io.h>
int hzk_p,asc_p;
void open_hzk(char filename[]);
void open_asc(char filename[]);
void get_hz(char incode[],char bytes[],unsigned long uiSize );
void get_asc(char incode[],char bytes[],unsigned long uiSize );
void disasc(int x,int y,char code[],int color,
unsigned int uiDianZhenSize);
void dishz(int x0,int y0,char code[],int color,
unsigned int uiDianZhenSize,
unsigned int uiDuoYuBit);
/*字模的大小
16*16点阵 ZI_MO_SIZE=32
14*14点阵 ZI_MO_SIZE=28
12*12点阵 ZI_MO_SIZE=24
//该变量一定为long,否则出错
unsigned long ZI_MO_SIZE[3]={32,28,24};
/*汉字点阵
16*16点阵 ZI_MO_SIZE=16
14*14点阵 ZI_MO_SIZE=14
12*12点阵 ZI_MO_SIZE=12
unsigned int DIAN_ZHEN_SIZE[3]={16,14,12};
/*多余位数(对于12*12和14*14点阵字库,该位有意义)
16*16点阵 ZI_MO_SIZE=0
12*12点阵 ZI_MO_SIZE=4
unsigned int DUO_YU_BIT[3]={0,2,4};
#define ZOOMX 1 /*X方向的放大倍数,1为原始尺寸*/
#define ZOOMY 1 /*Y方向的放大倍数,1为原始尺寸*/
main()
int x=10,i;
int y=10;
char *s;
char *filename[3]={"e:\\hzk\\hzk16","e:\\hzk\\hzk14","e:\\hzk\\hzk12"};
char *fileasc[3]={"e:\\hzk\\asc16","e:\\hzk\\asc14","e:\\hzk\\asc12"};
char code[32];/*因为不能动态定位,所以取最大值32*/
char tmpcode[3]={0};
unsigned char mask=0x80;
int driver=DETECT,errorcode;
int mode;
int iOffset;
initgraph(&driver,&mode,"");
errorcode=graphresult();
if(errorcode!=0)
printf("error
getch();
exit(1);
for(i=0;i<3;i++)
open_hzk(filename);
open_asc(fileasc);
s="北京惠234悦12通234电s子技术有限234公司";
while(*s!=NULL)
while(x<600 && (*s!=NULL))
tmpcode[0]=*s;
tmpcode[1]=*(s+1);
if(tmpcode[0] & mask)
get_hz(s,code,ZI_MO_SIZE);
dishz(x,y,code,GREEN,DIAN_ZHEN_SIZE,DUO_YU_BIT);
x+=20*ZOOMX;
s+=2;
else
disasc(x,y,s,LIGHTGREEN,DIAN_ZHEN_SIZE);
x+=10*ZOOMX;
s+=1;
x=10;
y+=20*ZOOMY;
y+=20;/*换行*/
close(hzk_p);
close(asc_p);
getch();
closegraph();
函数名称:open_hzk
函数功能:打开字库文件
传入参数:无
返 回 值:无
建立时间:
修改时间:
建 立 人:
修 改 人:
其它说明:如果失败,则直接退出程序
hzk_p=open(filename,O_BINARY|O_RDONLY);
if(hzk_p==-1)
printf("The file HZK not exits!
getch();
closegraph();
exit(1);
函数名称:open_asc
函数功能:打开字库文件
传入参数:无
返 回 值:无
建立时间:
修改时间:
建 立 人:
修 改 人:
其它说明:如果失败,则直接退出程序
asc_p=open(filename,O_BINARY|O_RDONLY);
if(asc_p==-1)
printf("The file asc not exits!
getch();
closegraph();
exit(1);
函数名称:
函数功能:
传入参数:
返 回 值:
建立时间:
修改时间:
建 立 人:
修 改 人:
其它说明:
unsigned char qh,wh;
unsigned long offset;
qh=incode[0]-0xa0;
wh=incode[1]-0xa0;
offset=(94*(qh-1)+(wh-1))*uiSize;
lseek(hzk_p,offset,SEEK_SET);
read(hzk_p,bytes,uiSize);
函数名称:
函数功能:
传入参数:
返 回 值:
建立时间:
修改时间:
建 立 人:
修 改 人:
其它说明:
offset=incode[0]*uiSize;
lseek(asc_p,offset,SEEK_SET);
read(asc_p,bytes,uiSize);
函数名称:
函数功能:
传入参数:
返 回 值:
建立时间:
修改时间:
建 立 人:
修 改 人:
其它说明:对于24*24的点阵字库,存放格式如下:
纵向存放3个字节(24位),横向存放24个字节,每个字模占72个字节
字符排列顺序如下:
1 4 7 10 ......
2 5 8 11 ......
3 6 9 12 ......
对于16*16的点阵字库,存放格式如下:
横向存放2个字节(16位),其中第二个字节没有多余的数据
纵向存放16个字节,每个字模占32个字节
字符排列顺序如下:
1 2
3 4
5 6
对于14*14的点阵字库,存放格式如下:
横向存放2个字节(16位),其中第二个字节的后2位是多余的数据
纵向存放14个字节,每个字模占28个字节
字符排列顺序如下:
1 2
3 4
5 6
对于12*12的点阵字库,存放格式如下:
横向存放2个字节(16位),其中第二个字节的后4位是多余的数据
纵向存放12个字节,每个字模占24个字节
字符排列顺序如下:
1 2
3 4
5 6
void dishz(int x0,int y0,char mat[],int color,
unsigned char mask[]={0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01};
register int x,y,row,col;
register int byte;
int zoomX,zoomY;/*x,y方向*/
x=x0;y=y0;
byte=0;
for(col=0;col<uiDianZhenSize;col++) /*列*/
for(zoomY=0;zoomY<ZOOMY;zoomY++) /*纵向放大*/
for(row=0;row<uiDianZhenSize;row++) /*16行(2个8位)*/
for(zoomX=0;zoomX<ZOOMX;zoomX++) /*横向放大*/
if((mask[byte%8]& mat[byte/8])!=NULL)
putpixel(x,y,color);
x++; /*x位置加一*/
byte++;
byte+=uiDuoYuBit; /*去掉多余位,对于16*16点阵来说,该位为0*/
x=x0;
y++;/*y坐标加1*/
byte-=16; /*重新修正byte,重复绘制y像点*/
byte+=16; /*每次写完1行(2个字节,16位),修正byte*/
void disasc(int x0,int y0,char code[],int color,
register int byte;
char mat[16]={0};/*因为不能动态定位,所以取最大值16*/
get_asc(code,mat,uiDianZhenSize);
x=x0;y=y0;
byte=0;
for(row=0;row<8;row++)
x++; /*x位置加一*/
byte++;
x=x0;
y++;/*y坐标加1*/
byte-=8; /*重新修正byte,重复绘制y像点*/
byte+=8; /*每次写完1行(2个字节,16位),修正byte*/
编辑后的文件贴上来
好东西:点阵字库读取显示程序
文件名 :All.c
语 言 :TC2.0
作 者 :刘利国
修 改 :
日 期 :2002-11-5
#include
#include
#include
#include
int hzk_p,asc_p;
void disasc(int x,int y,char code[],int color, unsigned int uiDianZhenSize);
void dishz(int x0,int y0,char code[],int color, unsigned int uiDianZhenSize, unsigned int uiDuoYuBit);
/*字模的大小 16*16点阵 ZI_MO_SIZE=32 14*14点阵 ZI_MO_SIZE=28 12*12点阵 ZI_MO_SIZE=24 //该变量一定为long,否则出错 */
unsigned long ZI_MO_SIZE[3]={32,28,24}; /*汉字点阵 16*16点阵 ZI_MO_SIZE=16 14*14点阵 ZI_MO_SIZE=14 12*12点阵 ZI_MO_SIZE=12 */
unsigned int DIAN_ZHEN_SIZE[3]={16,14,12}; /*多余位数(对于12*12和14*14点阵字库,该位有意义) 16*16点阵 ZI_MO_SIZE=0 14*14点阵 ZI_MO_SIZE=2 12*12点阵
ZI_MO_SIZE=4 */
unsigned int DUO_YU_BIT[3]={0,2,4}; #define ZOOMX 1 /*X方向的放大倍数,1为原始尺寸*/
main() {
int x=10,i;
int y=10;
char *s; char *filename[3]={"e:\\hzk\\hzk16","e:\\hzk\\hzk14","e:\\hzk\\hzk12"};
int mode;
int iOffset;
if(errorcode!=0) { printf("error "); getch(); exit(1); }
for(i=0;i<3;i++) {
open_hzk(filename); open_asc(fileasc);
while(*s!=NULL) {
while(x<600 && (*s!=NULL)) {
tmpcode[0]=*s; tmpcode[1]=*(s+1);
if(tmpcode[0] & mask) { get_hz(s,code,ZI_MO_SIZE); dishz(x,y,code,GREEN,DIAN_ZHEN_SIZE,DUO_YU_BIT); x+=20*ZOOMX; s+=2; }
else { disasc(x,y,s,LIGHTGREEN,DIAN_ZHEN_SIZE); x+=10*ZOOMX; s+=1;
x=10; y+=20*ZOOMY;
y+=20;/*换行*/
close(hzk_p);
close(asc_p); }
getch();
closegraph();
函数名称:open_hzk
函数功能:打开字库文件
传入参数:无
返 回 值:无
建立时间:
修改时间:
建 立 人:
修 改 人:
其它说明:如果失败,则直接退出程序
void open_hzk(char filename[]) {
if(hzk_p==-1) {
printf("The file HZK not exits! ");
getch();
closegraph();
exit(1);
函数名称:open_asc
函数功能:打开字库文件
传入参数:无
返 回 值:无
建立时间:
修改时间:
建 立 人: 修 改 人:
其它说明:如果失败,则直接退出程序
void open_asc(char filename[]) {
if(asc_p==-1) {
printf("The file asc not exits! ");
getch();
closegraph();
exit(1);
函数名称:
函数功能:
传入参数:
返 回 值:
建立时间:
修改时间:
建 立 人:
修 改 人:
其它说明: ******************************************************/
void get_hz(char incode[],char bytes[],unsigned long uiSize ) {
qh=incode[0]-0xa0;
wh=incode[1]-0xa0;
lseek(hzk_p,offset,SEEK_SET); read(hzk_p,bytes,uiSize);
函数名称:
函数功能:
传入参数:
返 回 值:
建立时间:
修改时间:
建 立 人:
修 改 人:
void get_asc(char incode[],char bytes[],unsigned long uiSize ) {
函数名称: 函数功能:
传入参数:
返 回 值:
建立时间:
修改时间:
建 立 人:
修 改 人:
其它说明:对于24*24的点阵字库,存放格式如下: 纵向存放3个字节(24位),横向存放24个字节,每个字模占72个字节 字符排列顺序如下: 1 4 7 10 ...... 2 5 8 11 ...... 3 6
9 12 ...... 对于16*16的点阵字库,存放格式如下: 横向存放2个字节(16位),其中第二个字节没有多余的数据 纵向存放16个字节,每个字模占32个字节 字符排列顺序如下: 1 2
3 4 5 6 ...... 对于14*14的点阵字库,存放格式如下: 横向存放2个字节(16位),其中第二个字节的后2位是多余的数据 纵向存放14个字节,每个字模占28个字节 字符排列顺序如
下: 1 2 3 4 5 6 ...... 对于12*12的点阵字库,存放格式如下: 横向存放2个字节(16位),其中第二个字节的后4位是多余的数据 纵向存放12个字节,每个字模占24个字节 字符排
列顺序如下: 1 2 3 4 5 6 ...... ******************************************************/
void dishz(int x0,int y0,char mat[],int color, unsigned int uiDianZhenSize, unsigned int uiDuoYuBit ) { unsigned char mask[]=
register int x,y,row,col; register int byte;
x=x0;y=y0; byte=0; for(col=0;col
{ for(zoomY=0;zoomY
{ for(row=0;row
for(zoomX=0;zoomX
if((mask[byte%8]& mat[byte/8])!=NULL) { putpixel(x,y,color); } x++; /*x位置加一*/ }
byte++; }
x=x0;
y++;/*y坐标加1*/
byte+=16; /*每次写完1行(2个字节,16位),修正byte*/ } }
void disasc(int x0,int y0,char code[],int color, unsigned int uiDianZhenSize ) {
register int byte;
get_asc(code,mat,uiDianZhenSize); x=x0;y=y0; byte=0;
for(col=0;col
{ for(zoomY=0;zoomY
{ for(row=0;row<8;row++) {
for(zoomX=0;zoomX
{ if((mask[byte%8]& mat[byte/8])!=NULL) { putpixel(x,y,color); }
x++; /*x位置加一*/
byte++;
x=x0; y++;/*y坐标加1*/ byte-=8; /*重新修正byte,重复绘制y像点*/ }
