[求助] 全桥逆变电路为什么要用驱动电路而不用电平转换电路
平漂流   2017-4-25 20:55 楼主
为什么信号源输出的PWM信号在驱动全桥逆变电路(比如说MOS的型号为IRF540)的栅极控制端(如图所示S1,S2,S3,S4)时需要接驱动芯片(比如说IR2110),而不是直接加个电平转换芯片?将PWM信号的TTL电平转换成CMOS电平?
回复评论 (47)
须知图中S1和S2两信号电平(暂且使用你所用的这个名称)是对上面两管的源极来说的,不是对电源负端(图中的地)来说的。无论你使用什么“电平转换电路”,其输出都是对图中的地来说的,所以对上面两管不能使用。
点赞  2017-4-25 21:14
驱动, 故名思义, 就是要有一定的力量, 远不止电平转换那么简单.
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
点赞  2017-4-25 21:17
但是看了芯片手册,IRF540的栅极电平Vgs(th)最大也就4V。看了一些文献,都没有讲为什么要用到IR2110,都是提到使用专用驱动MOS的集成电路IR2110.求指导
点赞  2017-4-25 21:33
点赞  2017-4-25 21:33
引用: maychang 发表于 2017-4-25 21:14
须知图中S1和S2两信号电平(暂且使用你所用的这个名称)是对上面两管的源极来说的,不是对电源负端(图中的地) ...
大致示意图是这样的。意思是说,驱动MOS管的电平是Vg-Vs吗?
点赞  2017-4-25 21:39
引用: 平漂流 发表于 2017-4-25 21:33
但是看了芯片手册,IRF540的栅极电平Vgs(th)最大也就4V。看了一些文献,都没有讲为什么要用到IR2110,都 ...
Vth对应的ID一般只有250uA, 能干啥?
点赞  2017-4-25 21:55
这种情况呢?如图,只控制一个MOS管的开通关断。假设那个“驱动控制”部分改成一个信号源,其输出为5V的方波信号。这样可以达到控制MOS管的开通关断吗?
点赞  2017-4-25 22:05
点赞  2017-4-25 22:06
没图就没办法说清楚。
全桥或者半桥,总是上管和下管交替导通的。拿左边两管来说,上管导通下管关断时A点电位接近于电源电压,上管关断下管导通时A点电位接近于零。那么上管导通时S1电位就要比电源正端电位还高几伏特,这是所谓电平转换电路做不到的。如果S1和电源正端电位相等,那么左上管就不能充份导通。S1一定要比电源正端还高几伏特,左上管次能够充份导通。
你的电源电压不过是12V,有些开关电源,电源电压是300V甚至更高。这种情况,S1一定要以A点为基准,如果在左下管导通时给左上管施加比300V还高几伏的电压,该管门极与源极之间必定被击穿(门极与源极之间耐压一般20V,某些厂家可以做到30V),因为此时A点电位接近于零。
倒也不一定非用IR2110之类的光耦芯片,早期的高压开关电源往往用变压器驱动,驱动全桥的变压器一定有四个独立的彼此绝缘的次级(半桥则是两个)。驱动左上管的变压器次级必定一端接A点,一端接左上管门极,变压器次级电压就是左上管门极对源极的电压,与电源电压无关。
点赞  2017-4-25 22:10
引用: 平漂流 发表于 2017-4-25 22:05
这种情况呢?如图,只控制一个MOS管的开通关断。假设那个“驱动控制”部分改成一个信号源,其输出为5V的 ...
这种情况当然可以控制MOS管。注意:“驱动控制”和Q1有公共点,即地线。全桥或者半桥的上管可没有。
点赞  2017-4-25 22:13
你的问题是:还没有搞清楚“电压”一定是对两点来说的,是两点之间的电势差。
点赞  2017-4-25 22:14
门极对源极电压为Vth时,MOS管可没有导通,还差得远。注意6楼PowerAnts的回复。
点赞  2017-4-25 22:17
那IRF540手册上面的参数Vgs(th)的意义是什么呢?
点赞  2017-4-25 22:34
引用: maychang 发表于 2017-4-25 22:10
没图就没办法说清楚。
全桥或者半桥,总是上管和下管交替导通的。拿左边两管来说,上管导通下管关断时 ...
看懂了,谢谢老师!
点赞  2017-4-25 22:39
没图就没办法说清楚。
就是说上图中,S1信号的电平(对地电平)不能超过20V+A点的电压?还有一个问题,就是MOS管(作为开关管)的时候栅极的输入波形一定要是方波吗?正弦波可以吗?
点赞  2017-4-25 22:47
前一个测试条件的意思是漏极与门极联接左一起,后一个测试条件是漏极电流达到250uA。
漏极电流达到250uA时的门极对源极的电压,就是Vth。
点赞  2017-4-25 22:57
引用: 平漂流 发表于 2017-4-25 22:47
就是说上图中,S1信号的电平(对地电平)不能超过20V+A点的电压?还有一个问题,就是MOS管(作为开关管)的时 ...
“MOS管(作为开关管)的时候栅极的输入波形一定要是方波吗?正弦波可以吗?”
可以不是方波,但开关工作时上升沿和下降沿通常要求够陡峭,至于方波的顶部,有些波动或者有些倾斜,只要足够使MOS管充份导通,这些波动或者倾斜倒是没有关系。
正弦波万万不可,因正弦波过零时上升下降都不够陡峭。若是正弦波幅度够大,过零时上升下降够陡峭,其峰值早已将MOS管门极击穿。
点赞  2017-4-25 23:06
你先看懂datasheet里的这个图, 5V的VGS, ID=10A的话, VDS大约是1.6V, 瞬时功豪大约16W
点赞  2017-4-25 23:06
另外, 需要注意的是, Rds是ID和结温的函数, 不是常量
点赞  2017-4-25 23:08
123下一页
    写回复
