[求助] AD滴泪在Gerber文件中有残留
wajuka   2017-4-27 11:02 楼主
倒腾了一个板子,之前打样就是直接提交PCB文件,這次想用gerber文件,就转换了文件提交到工厂,结果审核不过,说是阻焊层有很多异形开窗,然后看了这些异形开窗发现是滴泪出现的部分,在xxx.GTP、xxx.GTS、xxx.GBP、xxx.GBS文件中都有残留。怎么回事?
滴泪选项:
试着改成這样:
转出来的gerber文件就没有残留!
这是为什么,想用上面那种滴泪怎么弄?
疏雨客晚归,荒烟乱,几许江南无晴!又落花,残香织梦,莫  莫  莫,白首衷肠……
回复评论 (8)
所用版本AD10 10.890 怀疑是版本的问题
点赞  2017-4-27 12:04
Teardrop Style是两种形式。 Arc:圆弧形泪滴 Track:导线状泪滴
点赞  2017-4-27 13:59
嗯 导线状滴泪是没有问题的 圆弧状的就会有這个问题
点赞  2017-4-27 16:56
你说在gerber文件中有残留我没看懂。
如果你要增加就是add啊,要删除就是remove啊。
没有发现如果remove的情况下,会有残留啊
点赞  2017-4-27 20:24
没有发现如果remov ...
我的意思是添加的滴泪,在转出的gerber文件的阻焊层中有残留 那些本来在gerber文件不应该出现
点赞  2017-4-27 22:54
有可能是版本问题,我用的版本,负片时安全间距会有问题。
点赞  2017-4-28 11:25
用另外的版本试了 没问题 确定是版本的问题  你用的哪个版本
点赞  2017-4-28 13:28
AD10的精简版和ad16没有出现过哦。。。。不知道你哪个版本
点赞  2017-4-29 22:28
    写回复
