#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
void yanshi(uchar n);
sbit P30=P3^0;
sbit P31=P3^1;
void yanshi(uchar n)//ms延时
uchar i,j;
for(i=n;i>0;i--){
for(j=110;j>0;j--){;}
void main()
while(1){
P30=0;
P31=1;
P1=0x99;
yanshi(300);
P30=1;
P31=0;
P1=0xa4;
yanshi(300);
1.看你的7段码是共阳的,看看数码管是否用错?
2.耐心地调延时,使得两个数字现实出来。
数码管是共阳的,然后调整延时之后,第一个数2稳定显示,但是第二个一直闪,应该是一样的啊
贴程序不要贴一大坨,否则没人耐心的帮你看:
1、数码管分为共阴极和共阳极的,这个你要选择的时候注意;
2、还有像这种两位一体的数码管,有片选和段选的编码(片选也就是说,你要让第一个数码管点亮还是第二个数码管点亮,段选就是abcdefg等段位的显示)
你看一下,两个数码管的使能信号的时序是否正常。可以加个示波器看看波形。
51单片机的IO存在读写读特性,同一个IO的操作之间需要插入其它指令,防止设置无效。或者用寄存器一次性操作,如:
P3 = 1;
for(;;)
P3 ^= 0x03;
P1=xx;
delay();
P3 ^= 0x03;
P1 = xxx;
delay();
另外一个问题是proteus仿真的bug,如果你设置断点,可以发现还是可以显示出来的。
