[求助] 帮忙看看这个限幅电路
clinken   2017-5-25 17:00 楼主
这是由二极管限幅的反相放大器组成的限幅电路,那个反相放大器的作用是什么?
回复评论 (5)
“那个反相放大器的作用是什么?”
在输入信号很微弱时(微弱到反馈电阻两端电压远小于0.1V,也就是运放输出交流成份远小于0.1V),该运放仍然是线性工作的反相放大器。
点赞  2017-5-25 17:16
引用: maychang 发表于 2017-5-25 17:16
“那个反相放大器的作用是什么?”
在输入信号很微弱时(微弱到反馈电阻两端电压远小于0.1V,也就是运放输 ...
谢谢指点迷津,刚开始学这个有点发懵
点赞  2017-5-25 17:18
引用: clinken 发表于 2017-5-25 17:18
谢谢指点迷津,刚开始学这个有点发懵
此电路如果将两支二极管接Vcc/2(即同相输入端),也可以起到限幅作用。但运放构成的反相放大器输出则幅度不受限制,二极管限幅时内阻比较小,反相放大的运放增益反而很高。
图中接法,运放输出摆动幅度就不会超过二极管导通电压。因此电路接成这样,主要是限制运放输出摆动幅度。
点赞  2017-5-25 17:30
这个电路本来的基本功能就是反向比例放大电路吧,并联双向二极管是为了输出钳位,这样你的输出信号电压可以钳位在1/2VCC±Vz(二极管光管压降)。
点赞  2017-8-14 19:25
限幅二极管超过0.7V导通,整个电路将输入信号相位取反。
点赞  2017-8-14 21:49
    写回复
