[求助] 请教RF 收发控制 PA放大
iloyo   2017-6-7 11:43 楼主
本人是RF新手,刚接触这里,小白问题,请指教 如图为MT7620 的RF发送与接收管脚都是 4, 5脚 ,在此原理图上这两个管脚作为发送管脚送出RF信号连接到天线。我想请问: 1. 从天线接收的RF信号也是通过相同的路径回传到芯片吗? 2.如果我需要将发送的RF信号增加PA放大,使传送的距离远些,那么,收发又该怎么处理呢? 我查了好多资料也不懂这个,请各位指教一下 1.png 1.png 本帖最后由 iloyo 于 2017-6-7 11:45 编辑
回复评论 (5)
求助
点赞  2017-6-7 13:38
你说的对,接收也是同样在那条路上回去,你要是单独加PA的话,是不行的,你增加了PA功率确实变大,但是接收就不行了,所以要采用双向放大器,这个我之前做的太多了,就是你的模块发射,放大器就处于发射状态,你的模块处于接收状态,放大器就处于接收状态。就这么简单。这个单独加放大器是没用的,必须是双向放大器。
地址:江苏省南京市雨花台区 淘宝店铺:http://shop60936514.taobao.com/?spm=2013.1.0.0.4lAmV3 本小店都是自主研发,低噪放、小功率功放、混频器、LC滤波器、
点赞  2017-6-7 19:57
可用集成芯片
自己搭建调试更麻烦
电工
点赞  2017-6-9 13:40
正基WIFI模块优势现货热卖
AP6181        WIFI2.4  支持Android系统
AP6210        WIFI2.4+BT4.0双模  支持Android系统
AP6212        WIFI2.4+BT4.2+FM 支持Android/Win系统
AP6214A WIFI2.4+BT4.2  支持Android/RTOS系统
AP6255  WIFI2.4+5G+BT4.1+FM 支持Android系统
AP6234  WiFi2.4+5G+BT4.0  支持Win10/Android系统
AP6330        WIFI2.4+5G+BT4.0+FM 支持Android/Win系统
AP6335        WIFI2.4+5G+BT4.1+FM 支持Android系统
AP6476        WIFI2.4+BT4.0+FM+GPS 支持Android系统
AP6441        WiFi2.4+5G+BT4.0+NFC 支持Android系统
RTL8211E-VB-CG  10/100/1000千兆以太网收发器
RTL8152B-VB-CG  10/100MUSB以太网控制器
RTL8201CP-VD-LF 10/100M以太网PHY
MOB:13714153746 QQ:2097928329 刘工
点赞  2017-7-21 15:59
收发同路的带天线设计的不能加单向的PA。要不然你就接收不到了。
点赞  2017-7-26 10:55
    写回复
