这个板子应该是做电机控制吧。
点赞  2017-6-15 08:24
先申请个开发版,评估套件,里面有文档,代码。
然后看下文档和数据手册,熟悉编译环境,根据用户手册尝试下载评估代码进行实际操作
开发版熟悉后就可以自己画板子
共同学习 共同进步
点赞  2017-6-15 08:24
能研究这款芯片的人我觉得都是高手了,要研究这款芯片最重要的是跟着官方英文文档走,一般这种文档都会写的很详细,只是看懂看不懂的问题了,各个引脚什么功能对于怎么实现的一定要看看,这点很重要
点赞  2017-6-15 08:56
如果C语言基础差或者刚入门的新人学习起来有点吃力,可以先学好C语言然后再系统的学习这款芯片会好一些
点赞  2017-6-15 08:58
开发板最好买官方的,官方一般会给出系统完善的资料,包括开发板的电路资料等等,开发也比较容易
点赞  2017-6-15 09:00
看官方手册,了解开发板硬件组成,通过例程学习或和调试,不懂的可以上论坛咨询
学习永无止境
点赞  2017-6-15 09:36
首先,上TI官网,下载相关的资料,datasheet;请访问C2000开始(GettingStart)网页:TMS320C2000数字信号控制器入门获得一个器件相关文档的关键区域是产品文件夹。所有产品文件夹的连接列表可从入门网页(Getting
StartedWebPage)进行访问。点击器件信息(DeviceInformation)下的TMS320C28x连接。开始使用时,掌握最新的数据表和芯片勘误表十分重要。
其次,搭环境,搜索相关例程,从简单的例程开始,比如点个灯,串口打印消息之类;获得一个用于初始开发的eZdsp套件,或者当在您自己的硬件上开发时,购买CodeComposerStudio用于软件开发,以及一个JTAG仿真工具来开始您的项目。eZdsp开发板套件:eZdsp套件提供所有初始开发时所需的硬件和软件工具(包括借助USB或者并行端口实现的板载仿真和CodeComposerStudioIDE)。
点赞  2017-6-15 09:52
希望有相关讲座,希望开发起来比28335容易
北京男人
点赞  2017-6-15 10:13
主要还是datasheet 和 sample code 要多看, 然后了解熟悉各个功能模块,如果有视频教程一定要看,并对照学习,修改code,测试
Go    for   broke
点赞  2017-6-15 10:15
先学得8位,然后写程序,调试bug,烧录,整体跑一遍,每个地方或许都有问题,解决问题就会成长
点赞  2017-6-15 10:17
有块开发板是必须的,无论是第三方还是原厂的,都可以。
不过英语不好的人,建议还是国产第三方的好一些,相关手册或实验指导、软件操作看起来容易些。
有项目逼着自己学习,效率会更高些。
最后,有问题多想别人请教。无论是现实中还是网络上,热心人还是很多的!
最后,TI的手册是必须看的,即使英文不好也要对照着看。国内第3方的翻译水平不敢恭维。
点赞  2017-6-15 10:31
1先看看数据手册,了解芯片性能,为何选这款芯片
2搜搜前人开发中的遇到的问题和好的经验,避免有的问题超出自己能力解决范围
3下官方的评估板或开发板资料,必须清楚所有配置,特别是电源配置,提供稳定的电源是必须的
4根据产品设计,选择相关电路,注意外部IC要与337全速运行时序要匹配,如果让337拉一个老牛车,那就牺牲了优越性,如果要加外部总线IC,必须搞清楚数据总线配置和地址总线寻址范围
5细心的整原理图,多参考前辈的杰作,安心画板,元件封装千万错,电源脚不能错,错了白忙,伤财劳命,对于首次使用的,最好将电源与芯片之间加跳线,防止稀里糊涂,由于电源问题,什么都没看到,片子就挂了。
6可选的一条,整好图纸后,可以请有经验的人帮助看看
7调试软件工具和开发设备都要掌握,这方面傻瓜教程比较多,做一个好学生,认真学习,慢慢就会熟悉了
8拿到板子细心检查不急于上电,把每组电源都要调对
9剩下就看自己学习水平了,找测试代码,先要让运行灯闪起来,恭喜你,终于成功,以后就是无穷无尽写代码了。
点赞  2017-6-15 10:31
(1)参考官方资料很重要,代码的准确性有把握。
(2)参加相关的研讨会,TI很多面对面的研讨会。
(3)多做实验
点赞  2017-6-15 10:49
2000 Delfino LaunchPad 是一种价格低廉的评估平台,它可为设计人员提供针对高性能数字控制应用的低成本开发套件。该 LaunchPad 基于 Delfino TMS320F28377S MCU,该 MCU 可在 200MHz C28x CPU 和 200MHz 实时控制协处理器 (CLA) 之间提供 400MIPS 的系统总性能。这一功能强大的微控制器包含 1MB 的板载闪存以及与众不同的外设,例如 16 位/12 位 ADC、比较器、12 位 DAC、delta-sigma 正弦滤波器、HRPWM、eCAP、eQEP 和 CAN 等等。该 LaunchPad 可通过接头引脚来支持 12 位 ADC 模式,并可通过外部差分信号来驱动 16 位模式。
此 LaunchPad 板包含多种特性,例如可简化编程和调试的集成隔离式 XDS100v2 JTAG 仿真器;同时,它还与生态系统中的各类 BoosterPack 兼容。对了解采用 MCU 的数字电源控制感兴趣的设计人员可插入数字电源降压转换器 BoosterPack (BOOSTXL-BUCKCONV)。
借助 controlSUITE 中提供的应用示例,可轻松掌握该软件。
此外,设计人员还可使用最新版本的 Code Composer Studio IDE 的免费完整许可证。
特性
C2000 Delfino F28377S MCU
利用内置隔离式 XDS100v2 JTAG 仿真器,可以通过 USB 进行实时系统内编程和调试
两个 40 引脚接头可同时支持两个 BoosterPack
免费无限制版 Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE)
免费下载 controlSUITE™ 软件
更多详情:http://www.ti.com.cn/tool/cn/LAU ... earch-CN-Everything
点赞  2017-6-15 11:13
看datasheet!
装CCS+controlSUITE看各个模块给出的官方例子 模仿官方的编程方式来写程序
从GPIO =>定时器=>PMW =>串口=>中断 这个顺序入门
再看自己的工程需要用到哪些其他模块 看官方例子学习即可
点赞  2017-6-15 13:20
忘了说了,再增加一点:最好能几个人一起学,相互可以交流,也相互促进。一个人太孤单,容易放弃。
点赞  2017-6-15 13:55
全英文档,表示英语不好的好有压力
点赞  2017-6-15 14:05
动手调试,动手调试,动手调试
重要的事情说三遍,
只有动手才能发现问题的所在
点赞  2017-6-15 14:40
我在Ti官网上下载了28377 HLQFP (PTP) 176 的 CAD File TMS320F28377D_PTP_176.bxl
同时也下载了Ultra Librarian 软件,但是在Ultra Librarian软件中转换为Altium Designer 库时总是出错,转换出来的库文件总是空的。
同时产生了大量的错误报告,求问这是什么原因?
如果方便的话,能否提供TMS320F28377D 在Altium Designer 中的可用的PCB Library 与 SCH Library。
自己制作的话十分麻烦而且容易出错,谢谢。
点赞  2017-6-15 14:40
先对芯片性能和手上的开发套件有个深入的了解,这是必须的;
搭建环境,下载例程,跑跑看
多看手册和例程源码,熟悉操作过程
自己建立工程并实现某些功能
点赞  2017-6-15 14:44
    写回复
