[求助] IR2101做H桥时高端输出波形不正常
wb8899   2017-6-14 11:33 楼主
IR2101做H桥时高端输出波形不正常,下降沿会在很长时间拉宽,低端正常,互补带死区波形,如图,IGBT基极电阻也换成10欧了还是一样,求助各位帮找出问题,谢谢,VB是用单独隔离电源供电(12V) 原理图 QQ图片20170614104728.jpg 本帖最后由 wb8899 于 2017-6-14 11:44 编辑
回复评论 (7)
怎么没有自举二极管呀?
点赞  2017-6-14 11:38
引用: 3072039074 发表于 2017-6-14 11:38
怎么没有自举二极管呀?
哦,是用另一组12V隔离电源供电了
点赞  2017-6-14 11:43
是空载测试,还是轻载,加大负载试试看
点赞  2017-6-14 11:54
引用: qwqwqw2088 发表于 2017-6-14 11:54
是空载测试,还是轻载,加大负载试试看
空载带负载都测试过了一样的,没变化,没头绪了‘
点赞  2017-6-14 12:04
引用: wb8899 发表于 2017-6-14 11:43
哦,是用另一组12V隔离电源供电了
“哦,是用另一组12V隔离电源供电了”
你这不是忽悠大家么?
用另一组12V隔离电源供电,与使用自举供电,并不完全等效。
把你的电原理图按照实际情况改过来,重新发帖吧。
点赞  2017-6-14 13:10
没有自举!
点赞  2017-6-17 00:56
这个波形是正常的。
后面那部分是电机电压的波形进来了。(对比马达波形应该类似)
此时H的MOSFET已经截止。
所以没有影响性能的
点赞  2017-6-18 19:15
    写回复
