[求助] 连接器引脚12 数字怎么对换?
爱吃萝卜的图纸   2017-6-16 13:05 楼主
不知道怎么弄了
回复评论 (7)
选中引脚,可以移动吗。换了位置,只是原理图上引脚位置的差别。对电气连接关系没影响。
点赞  2017-6-16 13:53
就是数字12 没有实际意义喽?
点赞  2017-6-16 13:57
引用: 爱吃萝卜的图纸 发表于 2017-6-16 13:57
就是数字12 没有实际意义喽?
只改变原理图的引脚位置,对实际连接关系没有影响,只是在原理图上,显示的位置有差别。 看的图多了,你就会发现,有的芯片引脚顺序故意和实物不同,是为了原理图连线看着更清楚。
点赞  2017-6-16 15:37
引用: ienglgge 发表于 2017-6-16 15:37
只改变原理图的引脚位置,对实际连接关系没有影响,只是在原理图上,显示的位置有差别。 看的图多了,你 ...
嗯嗯
点赞  2017-6-16 16:21
用鼠标点住,按y键
点赞  2017-6-16 16:53
引用: lcofjp 发表于 2017-6-16 16:53
用鼠标点住,按y键
点赞  2017-6-16 20:06
一般库里面的元器件都是锁定的,要想移动,“解锁”就行了呀,再说,原理图上画在哪个脚貌似没有什么区别吧,封装注意就行了
点赞  2017-7-31 14:49
    写回复
