[求助] 28377D 时钟倍频不能
我的学号   2017-8-8 14:54 楼主
大家好,小弟日前在怼自制的28377D 电路板时遇到了无法将晶振的信号倍频的问题,具体的情况是: 1.电路设计参照 Ti 官方,原理图和布线图如下所示: 2.PNG 1.PNG 2.使用20MHz 的晶振,型号和官方的略不同,但按照晶振数据手册匹配了10pf 的电容,通电时用示波器可见晶振两端正常起振; 3.电路中的复位电路已被切除 4.点灯程序从Ti 的ControlSuit import 进来,在官方的DEMO 板上运行正常; 5.使用仿真器单步调试程序时,运行到设置PLL 函数 InitSysPll (XTAL_OSC,IMULT_20,FMULT_1,PLLCLK_BY_2)里的 // Enable PLLSYSCLK is fed from system PLL clock ClkCfgRegs.SYSPLLCTL1.bit.PLLCLKEN = 1; 时CCS 提示目标芯片处于 low-power mode,仿真器和芯片的连接断开,同时可见377的复位引脚有低电平输出 6. 调整InitSysPll (XTAL_OSC,IMULT_20,FMULT_1,PLLCLK_BY_2) 的参数,倍频为20MHz,40MHz,60MHz芯片能正常运行,升到80MHz时出现步骤5 无法连接目标芯片的情况 7.检查过MCU 供电的3.3v 和 1.2v 电压都是正常的,布线和引脚使用基本都是参照官方DEMO 板的8.打样回来的同一批的28377电路板也会出现同样情况 至此总觉得距离答案很近,但又不知可以怀疑什么,烦扰两个星期,希望有遇到过相似问题的坛友多多指教,谢谢 本帖最后由 我的学号 于 2017-8-8 15:12 编辑
君应有语,渺万里层云,千山暮雪,知向谁边?
回复评论 (14)
我觉得,外部的晶体,还是选择10M的比较好。因为芯片内部是10M,TI既然这样选择,说明它起振、倍频、锁定等诸多性能上,都比较容易实现 ---- 处于最佳状态。  ------ 只是猜测。
等我板子做好了,咱们一起学吧。
点赞  2017-8-30 14:12
引用: dontium 发表于 2017-8-30 14:12
我觉得,外部的晶体,还是选择10M的比较好。因为芯片内部是10M,TI既然这样选择,说明它起振、倍频、锁定等 ...
感谢回复。
但后边选择芯片内部时钟倍频时还是同样升到80MHZ 就会断开 JTAG DEBUG 模式,这点让我十分困惑
点赞  2017-8-30 14:16
楼主好,这个问题最后怎么解决的,我现在遇到和你一模一样的情况
点赞  2017-10-24 08:43
把晶振的地和MCU 的地连接起来,这是在无意中解决的
点赞  2017-10-24 10:28
点赞  2017-10-24 10:29
嗯,好吧,谢谢,看来我和你的问题点还不一样,虽然结果一样的,我用到位是有源晶振,已经可靠接地了,埋头再看看了,还是感谢你
点赞  2017-10-24 13:44
引用: deletegu 发表于 2017-10-24 13:44
嗯,好吧,谢谢,看来我和你的问题点还不一样,虽然结果一样的,我用到位是有源晶振,已经可靠接地了,埋头 ...
可以先用内部晶振试试,排除外部晶振问题;
查看倍频时MCU 供电的1v2 1v5 3v3 是否正常
点赞  2017-10-24 14:46
请问晶振用20MHz,时钟能不能直接倍频到200MHz,需不需要添加额外电路或者设置。
点赞  2017-11-21 09:32
377d数据手册明确写着这个晶振地和电源地不要连接?!
事实上,需要连接的。
点赞  2018-2-19 20:20
事实上,需要连接的。
在 《TMS320F2837xD Dual-Core Delfino Microcontrollers (Rev. H)》第39 页有这样的描述。我的理解是,如果使用了外部有源晶振,VSSOSC 这个管脚应该与外部晶振电路的地相连而不是板子的地;而板子的地和晶振的地应该如何连接就觉得困惑了。才疏学浅还望指点
点赞  2018-2-22 09:13
1、使用 有源晶振 是另一种情形;
2、是的,当使用外部晶振(无源的),和板子的地不要连接(指的是Vssosc)--》这点从英文看,没有歧义吧?
3、可是根据你经验,“把晶振的地和MCU 的地连接起来,这是在无意中解决的”,确实是这样的。(我的板子也是这样的,整版因为这点只好改版了。)
点赞  2018-2-22 09:27
1、因为第一次画377d,所以认真的听老师(ti的数据手册)讲课,特意看了所有引脚说明。结果,没有把OSCGND和GND连接,造成不起振。--》感觉很委屈。
2、后来,看了ti板子pcb布局,大概需要使用oscgnd把晶振包裹起来。再后来,大概ti的379d板子的第三版直接把oscgnd和gnd连接了。呵呵,ti的工程师也栽了?顿时感到有点释然。
3、在这里,看到你也是代码停在这里, ClkCfgRegs.SYSPLLCTL1.bit.PLLCLKEN = 1;  呵呵,有点同病相怜感觉;再次释然。
点赞  2018-2-22 10:00
您好,我也在画核心板,遇到同样的问题,请问你最后是将晶振的地与MCU的地通过磁珠连接起来的吗?
点赞  2018-7-2 21:14
直接飞线
点赞  2018-7-2 22:06
    写回复
