[求助] 帮忙看看图中的充电IC时什么类型的
顺手牵→猪   2017-8-26 11:51 楼主
RT,图中的5脚IC是不是普通的线性充电IC?可是看电路却是开关式充电
回复评论 (6)
不要被一些名词束缚自己
IC输出的是PWM信号驱动外部MOS管
外部电路应该根据IC的手册
楼主这个是哪家的IC?
点赞  2017-8-26 16:21
电压输入从哪一点接入?
L1是变压器的次级吗?
点赞  2017-8-26 17:03
引用: qwqwqw2088 发表于 2017-8-26 16:21
不要被一些名词束缚自己
IC输出的是PWM信号驱动外部MOS管
外部电路应该根据IC的手册
楼主这个是哪家的 ...
不清楚,抄的一个图,所以才要找是什么类型的IC,然后自己去找
点赞  2017-8-28 08:51
引用: dontium 发表于 2017-8-26 17:03
电压输入从哪一点接入?
L1是变压器的次级吗?
对,这是一个无线充电的接收,L1是一个次级线圈
点赞  2017-8-28 08:52
如果L1是供电的线圈,那么这个电路肯定是线性充电了。充电IC,因为简单,国内生产厂家非常多,很难找到它的具体型号。但就功能找供应商,一般会给你找到方案的。
点赞  2017-8-28 13:21
国产的厂家IC,就爱提供这样的接线图,标识什么的都不清楚。
按图的30uH38mm线圈是一个无线IC的
点赞  2017-8-28 15:40
    写回复
