元器件种类 | 降额参数 | 降额等级 | ||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | ||||
集成电路 | 模拟电路 | 放大器 | 电源电压 | 0.70 | 0.80 | 0.80 |
输入电压 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | |||
输出电流 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | |||
功率 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | |||
最高结温(℃) | 80 | 95 | 105 | |||
比较器 | 电源电压 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | ||
输入电压 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | |||
电压调整器 | 电源电压 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | ||
输出输入电压差 | 0.70 | 0.80 | 0.85 | |||
输出电流 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | |||
模拟开关 | 电源电压 | 0.70 | 0.80 | 0.85 | ||
输入电压 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | |||
输出电流 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | |||
数字电路 | 双极型 电路 | 频率 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
输出电流 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |||
最高结温(℃) | 85 | 100 | 115 | |||
MOS型电路 | 电源电压 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | ||
功率 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |||
混和集成电路 | 厚模集成电路(W/cm2) | 7.5 | ||||
薄模集成电路(W/cm2) | 6.5 | |||||
大规模集成电路 | 最高结温(℃) | 在按照芯片设计要求考虑了散热方式以降低结温的前 提下,最高使用环境温度下,表面温度应不大于芯片结 温-30 | ||||
DC/DC | 功率 | 0.3~0.5 | 0.1~0.7 | 0.8 | ||
温度 ℃ | 最高使用温度-15 | 最高使用温度-10 | 最高使用温度 | |||
分离半导体器件 | 晶体管 | 方向 电压 | 一般晶体管 | 0.60 | 0.70 | 0.80 |
功率MOSFET的栅源电压 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | |||
电流 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | |||
功率 | 0.50 | 0.65 | 0.75 | |||
功率管安全工作区 | 集电极-发射极电压 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | ||
集电极最大允许电流 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | |||
最高结温 Tjm(℃) | 200 | 115 | 140 | 160 | ||
175 | 100 | 125 | 145 | |||
≤150 | Tjm-65 | Tjm-40 | Tjm-20 | |||
微波晶体管 | 最高结温 | 同晶体管 | ||||
二极管(基准管除外) | 电压(不适用于稳压管) | 0.60 | 0.70 | 0.80 | ||
电流 | 0.50 | 0.65 | 0.80 | |||
功率 | 0.50 | 0.65 | 0.80 | |||
微波二极管 | 最高结温 | 同二极管 | ||||
基准二极管 | ||||||
可控硅/半导体光电器件 | 电压 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | ||
固定电阻器 | 合成型电阻器 | 电压 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
功率 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | |||
环境温度 | 按元件负荷特性曲线降额 | |||||
薄膜型电阻器 | 电压 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||
电阻网络 | 电压 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||
线绕电阻 | 电压 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||
功率 | 精密型 | 0.25 | 0.45 | 0.60 | ||
功率型 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | |||
电位器 | 非线绕电位器 | 电压 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
功率 | 合成、薄膜微调 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | ||
精密塑料型 | 不采用 | 0.50 | 0.50 | |||
线绕电位器 | 电压 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||
功率 | 普通型 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | ||
非密封功率型 | - | - | 0.70 | |||
微调线绕型 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | |||
热敏电阻器 | 功率 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||
最高环境温度(℃) | TAM-15 | TAM-15 | TAM-15 | |||
电容器 | 固定玻璃釉型 | 直流工作电压 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | |
最高额定环境温度TAM(℃) | TAM-10 | TAM-10 | TAM-10 | |||
固定云母型 | 直流工作电压 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | ||
固定陶瓷型 | 直流工作电压 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | ||
固定纸/塑料薄膜 | 直流工作电压 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | ||
电解电容器 | 铝电解 | 直流工作电压 | - | - | 0.75 | |
最高额定环境温度TAM(℃) | - | - | TAM-20 | |||
钽电解 | 直流工作电压 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | ||
最高额定环境温度TAM(℃) | TAM-20 | TAM-20 | TAM-20 | |||
微调电容器 | 直流工作电压 | 0.30~0.40 | 0.50 | 0.50 | ||
电感元件 | 热点温度THS(℃)(简写T) | T-40~25 | T-25~10 | T-15~0 | ||
工作电流 | 0.60~0.70 | 0.60~0.70 | 0.60~0.70 | |||
瞬间电压/电流 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |||
介质耐压 | 0.5~0.6 | 0.5~0.6 | 0.5~0.6 | |||
扼流圈工作电压 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||
继电器 | 连续触点电流 | 小功率负荷(<100mW) | 不降额 | |||
电阻负载 | 0.50 | 0.75 | 0.90 | |||
电容负载(最大浪涌电流) | 0.50 | 0.75 | 0.90 | |||
电感负载 | 电感额定电流的 | 0.50 | 0.75 | 0.90 | ||
电阻额定电流的 | 0.35 | 0.40 | 0.75 | |||
电机负载 | 电机额定电流的 | 0.50 | 0.75 | 0.90 | ||
电阻额定电流的 | 0.15 | 0.20 | 0.35 | |||
灯丝负载 | 灯泡额定电流的 | 0.50 | 0.75 | 0.90 | ||
电阻额定电流的 | 0.07~0.08 | 0.10 | 0.30 | |||
触点功率(用于舌簧水银式) | 0.40 | 0.50 | 0.70 | |||
线圈吸合电压 | 最小维持电压 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | ||
最小线圈电压 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | |||
线圈释放电压 | 最大允许值 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | ||
最小允许值 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |||
振动极限 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | |||
工作寿命(循环次数) | 0.50 | |||||
开关 | 连续触点电流 | 小功率负荷(<100mW) | 不降额 | |||
电容负载(电阻额定电流的) | 0.50 | 0.75 | 0.90 | |||
电阻额定电流的 | 0.07~0.08 | 0.10 | 0.15 | |||
触点电压 | 0.40 | 0.50 | 0.70 | |||
触点功率 | 0.40 | 0.50 | 0.70 | |||
连接器 | 工作电压 | 0.50 | 0.70 | 0.80 | ||
工作电流 | 0.50 | 0.70 | 0.80 | |||
最高接触对额定温度TM(℃) | TM-40 | TM-20 | TM-15 | |||
电机 | 最高工作温度(℃) | T-40 | T-20 | T-15 | ||
最低极限(℃) | 0 | 0 | 0 | |||
轴承载荷额定值 | 0.75 | 0.90 | 0.90 | |||
灯泡 | 白炽灯 | 工作电压(如可行) | 0.94 | 0.94 | 0.94 | |
氖/氩灯 | 工作电压(如可行) | 0.94 | 0.94 | 0.94 | ||
电路断路器 | 电流 | 阻性负载 | 0.75 | 0.75 | 0.90 | |
容性负载 | 0.75 | 0.75 | 0.90 | |||
感性负载 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | |||
电机负载 | 0.20 | 0.20 | 0.35 | |||
灯丝负载 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | |||
最高额定环境温度TAM(℃) | TAM-20 | |||||
保险丝 | 电流额定值 | >0.5A | 0.45~0.5 | 0.45~0.5 | 0.45~0.5 | |
≤0.5A | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | |||
T>25℃时,增加降额1/℃ | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
晶体 | 最低温度(℃) | TL+10 | TL+10 | TL+10 | ||
最高温度(℃) | TU-10 | TU-10 | TU-10 | |||
微波管 | 最高额定环境温度(℃) | TAM-20 | TAM-20 | TAM-20 | ||
输出功率 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |||
反射功率 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||
占空比 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||
声表面波器件 | 输入功率(f>100MHz) | 降低+10dBm | ||||
输入功率(f<100MHz= | 降低+20dBm | |||||
纤维光学器件 | 光纤光源 | 峰值光输出功率 | 0.50(适用于ILD) | |||
电流 | 0.50(适用于ILD) | |||||
结温 | 设法降低 | |||||
光纤探测器 | PIN反向压降 | 0.60 | ||||
结温 | 设法降低 | |||||
光纤与光缆 | 温度 | 上限额定值-20;下限额定值+20 | ||||
张力 | 光纤 | 耐拉试验的0.20 | ||||
光缆 | 拉伸额定值的0.50 | |||||
弯曲半径 | 最小允许值的0.20 | |||||
核辐射 | 按产品详细规范降额或加固 | |||||
导线与电缆 | 最大应用电压 | 最大绝缘电压规定值的0.50 | ||||
最大应用电流(A) | 线规AVG | 30/28/26/24/22/20/18/16 | ||||
单根导线电流ISV | 1.3/1.8/2.5/3.3/4.5/6.5/9.2/13.0 | |||||
线规AVG | 14/12/10/8/6/4 | |||||
单根导线电流ISV | 17.0/23.0/33.0/44.0/60.0/81.0 |
降额参数 | 降额等级 | ||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |
电源电容容限 | ±3% | ±5% | 见技术条件 |
频率 | 0.80 | 0.90 | 0.95 |
最高结温(C) | 85 | 100 | 115 |
器件型号 | 正常状态 | 最差状态 | ||||||||||||||||
电阻 | 峰值电压(%) | 功率 (%) | 温度 | 峰值电压(%) | 功率 (%) | 温度 | ||||||||||||
碳膜、金属膜 | 50 | 50 | PCB的标准焊接温度 £ 85° C | 50 | 80 | PCB的标准焊接温度 £ 100° C | ||||||||||||
3 100 Kohm | £1/4 W | |||||||||||||||||
1/2 W | 50 | 50 | 50 | 80 | ||||||||||||||
3 1 W | 40 | 50 | 40 | 80 | ||||||||||||||
< 100 Kohm | £1/4 W | 80 | 50 | 80 | 80 | |||||||||||||
1/2 W | 80 | 50 | 80 | 80 | ||||||||||||||
1 W | 80 | 60 | 80 | 80 | ||||||||||||||
3 2 W | 80 | 50 | 80 | 60 | ||||||||||||||
玻璃釉电阻 | 70 | 60 | ||||||||||||||||
压敏电阻 | 80 | 50 | 80 | 80 | ||||||||||||||
不同功率下的峰值电压:1/6 W-200(150)V;1/4 W-250V;1/2 W-350 V;1W-350 V;2W-350V;3W-500 V;5W-500V | ||||||||||||||||||
器件型号 | Isteady (%) | Im (%) | Isteady (%) | Im (%) | ||||||||||||||
NTC-电阻 | ||||||||||||||||||
PTC-电阻 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
电容 | V DC (%) | V CP (%) | V peak (%) | I rms (%) | I p-p (%) | Temp (%) | V DC (%) | V CP (%) | V peak (%) | I rms (%) | I p-p (%) | Temp (%) | ||||||
薄膜电容 | 85 | 85 | ||||||||||||||||
PE | ||||||||||||||||||
MPE | 90 | 85 | ||||||||||||||||
MPP | 85 | 85 | 85 | |||||||||||||||
Ceramic fixed 陶瓷电容 | 75 | 80 | 90 | 90 | ||||||||||||||
Electrolytic (85° C, 2000 h) | 80 | 80 | 85 | 60 | 90 | 95 | 90 | 70 | ||||||||||
Electrolytic (105° C, 2000 h) | 80 | 80 | 90 | 60 | 90 | 95 | 90 | 70 |
Component Typ | Normal Case | Worst Case | ||||||||||
Inductors | Core Temp (°C) | Core Temp (%) | Core Temp (°C) | Core Temp (%) | ||||||||
Choke Coil | 80 | |||||||||||
Transformer | ||||||||||||
Semiconductors | Tj min. = 150°C Note: Tj to Tcase has to be calculated for verification in any case | |||||||||||
Diode | Vrm (%) | Io (%) | I fsm (%) | Tcase (°C) | Vrm (%) | Io (%) | I fsm (%) | Tcase (°C) | ||||
90 | 50 | 70 | 90 | |||||||||
Zener Diode | Pd (%) | Iz (%) | IFM (%) | Tcase (°C) | Pd (%) | Iz (%) | IFM (%) | Tcase (°C) | ||||
50 | 50 | 80 | 90 | |||||||||
Damp/ModulationDiode | Vrm (%) | Io (%) | I fsm (%) | Tcase (°C) | ||||||||
Transistors | Vce (%) | Veb (%) | IC (%) | Tcase (°C | Vce (%) | Veb (%) | IC (%) | Tcase (°C | ||||
85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | ||||||
MOSFET | Vpss (%) | Ip (%) | IDM (%) | VGS (%) | Vpss (%) | Ip (%) | IDM (%) | VGS (%) | ||||
85 | 80 | 80 | 85 | 90 | 85 | 80 | 85 | |||||
IC | Vpeak (%) | Pd (%) | Tcase (°C) | Vpeak (%) | Pd (%) | Tcase (°C) | ||||||
80 | 80 | 90 | 85 | 80 | 90 | |||||||
PCB ( Solder Temp) | £ 85°C | £ 100°C | ||||||||||
Special Parts | Vpeak (%) | Irms (%) | Tcase (°C) | Vpeak (%) | Irms (%) | Tcase (°C) | ||||||
Switch Power MOSFET | 85 | 90 | 85 | 100 | ||||||||
DC-DC booster MOSFET | ||||||||||||
DC- DC booster rectifier | ||||||||||||
Hor.- output | ||||||||||||
器件型号 | Normal Case | Worst Case | ||||
Special Parts | Vpeak (%) | Irms (%) | Tcase (%) | Vpeak (%) | Irms (%) | Tcase (%) |
H-Driver/Vertical 行场驱动 | 80 | 80 | 75 | 85 | 80 | 80 |
非常好的资料,写的很详细,先收藏了,花时间好好学习下!
