请教,STM32F401 静电死机,看门狗和复位键都无法复位,必须重新上电才能复位,
另外,如果我用编程器下载软件后运行,怎么打静电都不会死机,但是只要我断电重启后,打静电就会出现上述现象;
是不是编程器下载程序时会作什么设置????请大神相助!!!!!!!
不死机时,编程器连接在系统上么?做对比,必须在同样条件下。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
编程器有接地,与板子相连的IO有固定电平或上下拉...
1. 可以试试改变接地方式
2.检查下输入IO,是不是有悬空情况,或者rest 没有可靠连接
1、请查看reset电路的电容和电阻是否使用正确(我说的是电容的容值,电阻的阻值);
2、还有软件中如果使用的软件复位或者看门狗等功能,请仔细斟酌,使用是否正确;
3、还有说清楚下,你的静电具体怎么打的。。。。。。。
请教一下,keil 下载程序会对CPU进行设置吗?如果有,能不能说明一下,我怀疑还是CPU配置不对
最简单的第一步个人感觉就是接地。用三线插头,验证确实接地良好。电源都是隔离的,所以5V的com,要确定一下,接地了并且接地良好。
这个步骤不行的话,有可能的问题就多了,要看了你电路才知道(包括PCB布线,电路整体空间结构),很难出主意了
板载电源模块,小尺寸,多年应用,成熟稳定 www.HuntChance.com
下载程序调试状态下和重新上电状态还是有一定的小差异。按理讲重新上电是最真实的状态。
